铁甲网首页 铁甲论坛 根号贰有话说之20微挖首保杂谈
根号贰有话说之20微挖首保杂谈
根号贰 2020-01-14
9623 31
各位甲友大家好,我是根号贰,今天我又回来了,虽然我不怎么发言,但我一直都在,不管忙与不忙,每天都会来论坛。
开始今天的闲话之前首先感谢村长小丁以及铁甲网站工程师及时解决账号异常的问题,下面开始今天的话题。
PS:为了方便大家阅读,图片下面的文字相当于照片的注释
先简单简绍一下设备概况,选购这个小挖机主要是自己用为主,由于我们不以经营它为目的,所以选择了一款山东产的杂牌机(主要是便宜)。
下面有请今天的主角“绿巨人”
自重:2000kg,采用莱动三缸发动机,主泵采用岛津三联泵,行走马达说是采用的伊顿的,先导操作,大臂可侧摆,橡胶履带。
45度的照,都说这个角度最能彰显设备霸气的一面,但是咱拍照技术不行,整机的涂装以一种罕见的绿色为主,暂时叫它绿巨人。
才用几十个小时就被撞了,为了防锈自喷漆伺候,红色的油漆喷得有点难看,希望不会生锈。
这是做首保时候的小时数,本来50小时的时候就准备做保养的,但是由于赶时间就等活干完再做,所以就拖到了现在。仪表很简陋,红色的装置是熄火拉线。
这是为这次首保准备的机油和滤芯,滤芯是随车送的,这次只换机油滤芯,机油在朋友那里拿的,朋友是做江淮叉车代理的,下次有时间再写一篇江淮叉车出租车型(CPC35)的报告。
这个扳手是去借的,专门用来拆机油滤芯的。
由于挖机小,底盘空间有限,先挖条沟,方便放油。
把挖机开到沟上站好,一定要站好,安全第一。
接下来,打开加油口方便放油,由于这款机器没有单独的加油口,直接从图上那个位置取下来就能看到气门摇臂,废气也是从那里出来的。
拆下废气装置,气门室罩子有点脏顺便打扫一下。待会机油从这里加注。
清理完后,用一张干净的纸巾,揉成一团但是要蓬松,堵住加油口,这样做的目的主要是防止放油的时候避免有东西掉进发动机,而且还要方便空气进入使机油容易流出。
接下里就是拆油底壳螺丝,好像是22的,用个梅花扳手轻松解决,这款机器有点抠,居然没有发动机下护板,但是这样也好保养时免去了一些麻烦。
把准备好的盆子放沟里,等个一个小时,待机油留尽了,拧上油底壳螺丝,用纸巾把放油口擦干净(方便保养完成后观察),放油结束。
放油的同时,顺便把机滤一起拆了,有了上面那个工具拆滤芯还是很快的。
这就是要换上的滤芯0710,滤芯到处都可以购买,也算经济实惠。老规矩换上去的时候,一定要在胶垫子上涂抹一点机油,还要在新滤芯里面起码加注四分之三的新机油。把滤芯和油底壳螺丝都拧好后就可以进行加油了,这个机器不好加,我是用的漏斗来辅助加油。小机器的好处就是大概6升机油就可以喝饱。
加完油之后,把废气装置装好,本次保养就已经完成,其实也没完成,过半个小时检查一下有无漏油渗油的地方,我比较胆小,工作保养完半个小时还要检查油底壳螺丝位置,机油滤芯与滤芯座接触面有没有渗油(一般情况都没问题)。
下面简单介绍一下这款机器
下面简单介绍一下这款机器
主泵,岛津的三联齿轮泵
主泵,岛津的三联齿轮泵
风扇和散热器,散热器采用的铝合金质量一般
大臂具有侧摆功能,图上位置为侧摆油缸
大臂具有侧摆功能,图上位置为侧摆油缸
油管排列和保护还凑合,从黄油嘴的位置就能看出来,侧摆销轴黄油加注不是很方便
全车唯一的工作灯,LED光源值得点赞。
全车唯一的工作灯,LED光源值得点赞。
原厂自带的破碎管路,我们主要以果园建设挖沟和平整场地为主,所以就没买炮头。
大臂根部销轴是全车最难打黄油的地方,这个设计也是没谁了
先到锁和燃油箱,油箱很小还是机器很省油。
液压油箱和燃油箱长得一样,真担心加柴油的时候弄错,液压油箱上面的操纵杆是控制推土铲的。
空滤的位置设计的也是让人不省心,每次拆下来吹灰尘都不是很方便,滤芯壳都有点变形了。
东方151手扶拖拉机和小挖机配合使用
东方151手扶拖拉机和小挖机配合使用
小机器的优势,把棚拆了就能下地下室干活。
不知不觉就已经到凌晨了,写帖子真是一件愉快的事,保养全程一个人完成,在这里只是粗略的谈了一下自己方法,做的不对的地方,还希望大家指出来,让我更好的提高,谢谢大家。
