铁甲网首页 铁甲论坛 小松PC78完美解决速度慢,憋车
小松PC78完美解决速度慢,憋车
铁甲大威 2020-01-03
3690 3
故障现象
      热车速度慢或者憋车,回转推土铲正常
故障诊断
         检查主泵前后泵压力285/284公斤
          先导压力33公斤
         变量压力60不够
         回转溢流压力235正常
故障分析
       回转和推土铲用的是齿轮泵,所以不会憋车速度慢
          pc阀调整无效,更换提升器后故障依然存在
         确定故障在主泵内部
拆检发现产变量柱塞磨损还有变量斜盘球孔磨损
 故障处理
     是更换里面的斜盘变量球孔,然后做半球,故障完美解决
现在我们公司推出了全新的泵壳喇叭口总成有了这个总成之后,以后维修相当的简单
    浩尔液压方便你我,专业专注专心做配件
