铁甲网首页 铁甲论坛 【我要涨粉】如何预防挖机履带脱落和断裂(新手必看)
浪子回头~挖不换 2019-12-30
3249 9
今天是2019年12月30日,距离2020年还有最后一天。这一年大家都过的怎么样啊!2020年都有什么打算啊!肯定都希望2020更好吧!……   相信在坐的各位开过挖机的的甲友都遇到过履带脱落的情况 ,而且履带脱落在安装上也比较麻烦。今天我想跟大家分享一下如何预防挖机履带脱落和断裂。因为我们开的挖掘机一般都是在比较恶劣的工况中施工,出现上面的情况在所难免,只要我们平时在驾驶挖掘机时多注意、勤保养,就可以大大减少此类问题的发生。那么会是什么原因会导致履带板脱落、断裂的呢?我给大家列举一下,大家看看说的对吗:
惨不忍睹啊
惨不忍睹啊
一,必免长时间行走
由于挖掘机机身重量、履带没有弹性缓冲的功能等原因,当挖掘机长时间行走时必定会磨损履带,极大缩短了履带的使用寿命,可能使履带发生断裂故障。所以我们在施工行走途中,尽量不要才时间行车。(条件允许可以适当休息一下)
我独自走在大路上。(省了板车费)
二,避免在凹凸不平的路面行走
当挖掘机在坑洼不平的路面行走或者作业时,由于地面不平整,会使挖掘机向局部倾斜,造成履带局部的压力过大,再加上移动就会引起履带松动的现象。如果此时用力过猛或者速度过快,极有肯能出现履带脱落,断裂,损坏的现象。我们应该把路尽量修的平一些,减少挖机履带在凹凸不平路面上的磨损。
三,注意转弯时的不正当操作
挖掘机在转弯的过程中,一边的履带保持不动,另一边的履带进行行走动作。所以在转弯的时候,如果地面凹凸不平,就会卡住转动一侧的履带,会对履带造成拉伤,甚至脱落、断裂。所以在转弯的时候尽量转大圈,这样可以减少对履带挤压和拉扯。
四,要及时清理履带链筋下的的泥土碎石等杂物
挖掘机在施工和移动过程中,履带上难免会粘上泥土碎石 。如果未得到及时清理,碎石等杂物就会跟随履带传动挤压在驱动轮,引导轮和履带咬合的缝隙之间。尤其是在比较湿润的泥土里工作行走,泥土会在履带里完全堵满。在挖掘机长时间的作业及行走过程中,就会对履带进行不断摩擦和挤压,造成履带松动,断裂。所以我们有时间一定到定期清理一下。
泥土塞满了上半部分。
泥土塞满了上半部分。
这个糊满了都
这个糊满了都
五,停放挖机一定要停放好
挖掘机在作业完毕后,停放的位置一定要选择平整的地面进行停放,因为高低不平的地面会使履带表面受力不均,使局部受到的压力过大,对履带产生拉扯作用力,会使履带松动,甚至出现断裂的情况。如果条件允许,我们一定要平稳的停好挖机。
一定要停放好。
一定要停放好。
以上就是我要跟大家要分享的如何预防的几点,大家在日常工作驾驶中的同时也要对履带进行维护保养,比如,定期对张紧油缸进行加注黄油,释放黄油。检查履带螺丝的松紧度,必要时上手或用风炮紧紧螺丝。不能忽略多多检查,以减少停机修理带来不必要的损失。甲友们!为了这次涨粉我也是拼了,虽然有句话是说“重在参与”但我还是希望你们顶我上去!
