铁甲网首页 铁甲论坛 [我要涨粉]斗山220LC-9E油路故障处理
铁饭宛 2019-12-23
1.3万 13
前段时间发表了一篇关于自己挖机油路故障的文章,那时候还庆幸自己稀里糊涂的把问题解决了。经过几天的做事观察,结果该来的还是来了。不过截止今天发稿,问题已经解决。
       前几天在洞内干活,启动之后发动机转速很稳定,在1950转左右波动,先热身运动,转速稳定。然后开始走动,正常,走到掌子面时开始做事就不听话了,转速就掉到1700转左右,然后就稳在哪里不动,旧挖机这个转速扒掌子面很费劲,我还是原来的老办法,把油门旋钮拧到最小怠速状态,然后再调高转速。转速可以调起来,但是一干活就掉速。反复几次这种操作,又恢复正常转速,把活干完我就在想到底是哪里出了问题。之前是怀疑柴油把油路的问题,因此我还特地清洗管路和油箱底部。后来又检查液压液压问题,不懂液压请师傅来看,说液压没有问题。排除这些问题,那只有油路控制问题了。所以开始排查油门旋钮和控制器了。
      于是在网上下单买了一个油门旋钮和油门控制器,油门旋钮80元,控制器220元保两年。因为不知道到底是那个坏了,所以只有买两个挨个试。更换的过程很简单,把电脑板从座椅底下抽出来,取掉固定螺丝,拔掉接头便换好了。换上以后,以前的自动怠速也正常了,干活速度也没有再掉速了。
       最后,机器没有出现原来掉速的情况了,说明问题就在这上面,很难想到是这个控制器的问题,毕竟它是电脑集成电路,若是故障应该直接烧掉或者直接报警,但斗山挖机不会这样,依旧可以干活,只是出现这样单路问题。因为不是旋钮的问题,所以我把旋钮退货了。
       这个月发帖繁多,也是想借助铁甲平台增加粉丝。虽然很多路过的甲友都看了帖,但是我依旧没有多少粉丝增加。而我是只要看帖留言或者点赞的,我都关注了,甚至有时候发私信向甲友邀请互加好友。只为以后遇到技术问题或者其他问题在平台求援或者互动。也有部分甲友不知道怎么添加,其实很简单,打开帖子,标题下就有我的铁甲名称,点击名称右边的关注就可以了。
网购的控制器和旋钮到货
网购的控制器和旋钮到货
单价220保一年,你们觉得贵吗?
单价220保一年,你们觉得贵吗?
抽出座椅下安装盒
抽出座椅下安装盒
黑色橡胶盖拧开,可以调节转速。
黑色橡胶盖拧开,可以调节转速。
上图圆圈处就是点击关注的地方。
上图圆圈处就是点击关注的地方。
