铁甲网首页 铁甲论坛 三一215工作时复合动作缓慢,冒黑烟
三一215工作时复合动作缓慢,冒黑烟
挖机解救大师 2019-12-23
2038 2
故障现象:
SY215工作时复合动作缓慢,冒黑烟,尤其大臂提升慢,油耗每小时高达19升。
故障分析:
1、保养不及时,油路不畅,发动机高速运转时不能正常工作;
2、主压力或者先导压力低引起;
3、转速标定不正确,与额定转速相差较大或者位置传感器电压不正常,控制器不能使液压泵输出的功率达到正常值,转速太低。
故障原因:
1、咨询客户保养是否按照要求在规定时间定时保养;
2、是否有人进行过压力调节;
3、转速是否调节过,油门拉线是否松动达不到额定转速检查转速和压力是否在正常值;
4、位置传感器电压是否在要求范围3、7V;
5、 主阀上各先导传感器是否完好。
排故方法:
1、咨询客户,保养按照要求完成;
2、起机检查主压力在345KG左右,先导压力32KG,调节先导压力到38KG;
3、 转速在S模式下能达到2100转;
4、位置传感器电压3、58V,重新标定转速,位置传感器电压标定到3、7V 。试车检查,机器工作正常,没有发现黑烟,动作达到了出厂时的速度。
排故体会:
1、根据客户反映的情况检查, 认真对待每一个故障, 想到可能发生的一切;
2、按照机型和控制器型号去排除故障;
3、现在20吨挖机在工作到1000小时和1500小时后位置传感器电压和先导压力都有所改变,需要重新标定和调节;
4、建议各分公司都被有一个转速标定器,及时解决故障,减少客户抱怨,让客户得到更大利益;
5、自主控制器挖机转速可以在显示器里自动标定,现在很多挖机在工作一段时间后都有反映动作变慢,去到工地时候一定要检查转速是否在额定转速相差10转内,如果没有在要求范围,必须重新标定,转速相差大自主控制器不能正常输出功率。
