铁甲网首页 铁甲论坛 冷却液温度高达106°C
冷却液温度高达106°C
挖机解救大师 2019-12-19
7865 27
故障现象:
冷却液温度高达106°C
故障分析:
冷却液温度过高一般是由于缺水,冷却液循环系统或发动机与液压泵的匹配问题(液压负荷大于发动机的功率),散热不良等原因造成的。
故障原因:
冷却液温度高,原因有:
1、冷却液液面过低;
2、水箱散热片损坏或堵塞;
3、水箱软管扁瘪,阻塞或泄漏(实际过程中有的水管内层脱皮,会阻碍冷却液的循环);
4、温度传感器或仪表失灵;
5、节温器不正确,丢失或失灵;
6、水泵或风扇传动皮带松弛,风扇叶是否变形,破损造成散热差。
排故方法:
1、检查冷却液液面是否在合适的范围内;
2、检查水箱散热器是否堵塞;
3、检查水箱软管无扁瘪、阻塞或泄漏现象;
4、检查节温器的开度是否合格,可能80摄氏度和100摄氏度的水检查节温器的开度是否有区别;
5、检查水泵或风扇传动皮带松弛度,检查发现在压缩机和驱动轮皮带之间用手指施加6公斤的力,凹下量达到15毫米左右,调整皮带轮的凹下量达8—10毫米故障解除。
