铁甲网首页 铁甲论坛 机油桶上的字母啥意思?冬季怎么选机油?
机油桶上的字母啥意思?冬季怎么选机油?
挖机铁面孔目6 2019-12-18
2255 4
大家应该都知道“冬季机油”这个冬季必备的东西,但是……又有人问了,什么是“5W-30冬季机油”?什么是“5W-40冬季机油”?
今天小编就给大家说说“冬季机油如何选择”?
5W-30究竟代表什么?
5W-30代表的是机油的粘度,是由SAE(美国汽车工程师协会)制定的国际粘度标准。通常以5w-30、0w-40这种方法标注,这个标注共分为两个部分:
“W”表示winter(冬季),其前面的数字越小说明机油的低温流动性越好,代表可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好。W前面的数值减去35,就是这种机油粘度的最低启动温度。比如5w,就代表最低启动温度是零下30℃。
“W”后面的数字则是机油耐高温性的指标,代表机油在100℃时的运动粘度,数值越大说明粘度越大,机油在高温下的保护性能越好。
瓶身上都会有机油粘度的标号,而且一般都在醒目的位置,机油粘度的标号很简单,如图所示:
应该如何选择?
常用机油粘度级别及适用范围
常用机油粘度级别及适用范围
例如在石家庄这种冬天、夏季的温度较高的地方,我推荐你使用5W,如果你的发动机允许使用30粘度的机油,你可以使用5W-30的机油因为:
1、低粘度机油发动机阻力小,可以节省油耗。
2、低粘度机油低温冷启动磨损小,延长发动机寿命。长时间熄火停车,重力作用下机油回流到油底壳,发动机上半部处于缺乏机油状态,虽然石家庄冬季温度并不太低,但是理论上低粘度机油会被更快泵送到润滑部位,这样可以降低干磨损的时间。
当然,如果你的发动机允许使用粘度40的机油,那么你也可以使用5W-40的机油。
所以,理想的机油是在低温时有小粘度的高流动性,高温时有大粘度的稳定性,同时结合具体的行驶路况、发动机负荷水平及气温所做出的合适选择。
(素材来源于网络,如有版权问题请告知)
