铁甲网首页 铁甲论坛 小松-6柱塞泵为何噪音大与振动 发帖 评论 小松-6柱塞泵为何噪音大与振动 SpeedStar_Brave 2019-12-14 1288 1 (1)查泵进油管是否吸进空气.造成泵噪音大振动和压力波动大.要防止泵因密封不良.吸油管阻力大如弯曲过多.管子太长引起吸油不充分.吸进空气的各种情况的发生 (2)查泵和发动机(或电动机)同轴度是否超差.泵哈发动机安装不同心.使泵和传动轴受径向力.重新调整同轴度 (3)查伺服活塞与变量活塞运动不灵活.出现偶尔或经常性的压力波动.如果是偶然性的脉动.多是因油脏.污物卡住活塞的原因所致.污物冲走可恢复正常.此时可清洗和换油.如果是经常性的脉动.则可能是配合件拉伤或别劲.此时应拆下零件研配或予以更换 (4)对于变量泵.可能是由于变量斜盘的偏角太小.使流量过小.内泄漏相对增大.因此不能连续对外供油.流量脉动引起压力脉动.此种情况可适当增大斜盘的偏角.消除内泄漏 (5)前述的"松靴"即柱塞球头与滑靴配合松动产生噪音.振动和压力波动大.可适当铆紧 (6)半球套磨损或破损时予以更换 (7)经平磨修复的配油盘.三角槽变短.可引起比较大的噪声和压力波动.可用什锦三角锉将三角槽适当修长 小松 维修保养 图片 发表回帖 全部评论 wj32 2019-12-14 厉害 回复(0) 已展示全部评论 为你推荐 PC200-5后续 余意 2023-05-12 5773 31 小松200-7之日常保养 余意 2023-01-03 2310 7 小松一8Mo收音机蓝牙 kamls 2022-08-08 1828 3 小松换旋转大齿圈 羊羊得亿 2022-07-31 2147 3 小松240-8显示屏,自动关机.开机。的修复 挖掘机电器,电脑维修 2022-06-17 1943 1 小松500做手术 赣挖铁甲雨天 2022-04-11 1846 0
