铁甲网首页 铁甲论坛 卡特常见故障代码
卡特常见故障代码
挖机解救大师 2019-12-12
3030 1
1301 引擎油压力是太低的
1302 引擎冷冻剂温度是太高的
1303 水力的油温度是太高的。
1304 空气过滤器被阻碍。
1305 电池电压不是正常。
2201 Govemor 主动器回应感应器线路是开着的或者短到电池电压。
2202 Gove mor 主动器回应感应器线路对身体地面被短。
2301 Govemor 主动器回应信号不是稳定。
2302 Govemor 主动器回应信号脱离。
2303 Govemor 主动器不  移动。
2304 口径测定数据错误。
3201 监视器随机存取储存器不是正常。
4101 电力对控制器供应是太多.(43 伏特)
4102 在比例的减少活瓣中的在- 之上涌流。
4103 比例的减少活瓣线路是开着的。
4104 检测力量关於涌流的补给 (数传输出) 。
4105 数传输出的在- 之上涌流.(蚕食螺线形电导管)
4106 数传输出的在- 之上涌流.(罚款控制螺线形电导管)
4107 数传输出的在- 之上涌流.(旅行速度改变螺线形电导管)
4108 数传输出的在- 之上涌流.(旅行警报)
4109 剩余关於涌流的螺线形电导管 1(数传输出)。
410A 结束-数传输出的涌流.(摇摆 brake 螺线形电导管)
410b 剩余关於涌流的螺线形电导管 2(数传输出)。
4201 引擎速度不是正常。
4202 引擎冷冻剂温度感应器对身体地面被短。
4203 水力的油温度感应器对身体地面被短。
4204 抽水机递送压力的 PWM 感应器对身体地面被短。
4205 以陷阱捕获 PWM 感应器 1 对身体地面被短。
4206 剩余 PWM 感应器 2 对身体地面被短。
4207 抽水机递送压力的 PWM 感应器是开着的在线路中。
420A 燃料感应器对身体地面被短,
420B燃料感应 是开着的或者短到电池电压。
420C 电源电压低.(在 23 伏特下面)
420D电源电压高.(在 32 伏特上面)
420E engine 速度刻度盘不是在 10 之一中叙述了位置。
4301 数据在交流发电机和速度之间配合错误 1 感应器。 (交流发电机是 异常)
4302 数据在交流发电机和速度之间配合错误 2 感应器。 (速度感应器是异常)
4303 引擎停顿。
A201 监视器通讯不是正常。
A202 监视器花太多时间回应控制器的信号。
A203 沟通在控制器中是 异常 。
A20d ADEM 沟通分离。
