大家好我是尾号8886来自江西广丰,今天跟大家分享一个斗山220-7DB58TI发动机水泵漏水更换全过程。
最近水箱总是少那么些水,之前更换过水箱所以水箱漏的可能性就比较小,因为刚开始漏水点不大,漏出来的水会被发动机风扇带走所以也不太容易被发现。
在第二天的早上开机前做检查机油和水的时候发现皮带上有明显的水渍,去年加的是防冻液所以水渍也很清晰,在发动机上部分仔细查看一遍没发现漏水点,于是就拆下底板查看下水管和暖风管,大小管都查看一番没发现漏点,现在只有一个可能漏水的就是水泵,机器的配件和人一样也有它的使用寿命,毕竟也有一定的年限了,发动机水泵轴承在高温高速的工作环境下时间久了造成有间隙水封不密封的情况,或者是水封老化漏水都有可能,因为水泵外面是皮带轮周边空间也小不能很明显的观察带水泵的漏水点,后面想到一个比较轻松的办法,用手机打开摄像功能慢慢的把镜头推进皮带轮内拍摄水泵的情况,终于发现水泵的轴承轮下面有湿的痕迹,问题已找到接下来就要准备买一个新水泵,配件店就没有考虑去问,价格贵先不说他也不一定有现货,于是直接给杭州做发动机件的老沈联系,报上大佬的大名能给批发价哦!坐等配件!
由于工地要干活,按车兄说的把水箱盖打开里面就没有压力那样漏的就会少一些,先准备好一桶水少了就加,一定不能开锅不然得不偿失,下面给大家分享更换水泵的一些图片
新水泵220-7和220-5是通用的,和225-7不通用哦,发货的时候一定要报清楚机型或什么型号发动机
要用到的工具,快扳,接杆一根,13的套筒,一字螺丝刀,铲刀,22的开口,17开口或套筒,19的开口或套筒。
松开发电机调节螺丝,再把拉杆头上的一颗螺丝拆了把皮带卸了去,放下发电机的时候注意发电机上的线不要折断了,毕竟长时间在高温的环境下。
风扇叶片上这4颗长螺杆拆下来,叶片和皮带轮就分离了,手臂粗的伸进去就比较费劲,就像我搞的手臂上被叶片划破了皮
这个链接套一定要分辨拆下来两头的朝向,不能搞反了哈,其实你反了也装不上叶片
螺丝拆了就可以把这个皮带轮拿下来了,要是有灰尘积压在内圈就要用一把扳手在边上边转动边撬皮带轮。
这是原厂8PK 皮带轮,好多老铁为了加快风扇转速在这个皮带轮上下功夫,其实就是所谓的更换小一圈皮带轮。
接下来就要把水管卡子松了,最怕的就是管子老化不好拆,我用的方法就是轻轻转动管子然后再拔。
下水管黏连的比较牢固,费了一番苦力才完好无损的拆下来。
松开4颗固定螺丝然后把锤子轻轻震一下水泵就能拿下来,漏的水大概在两桶左右,由于最近加的水混合,防冻液的颜色也就淡了,让它运转几天以后没发现其他漏水点再换上防冻液。
这根7字的小水管黏连的太牢固,加上角度太小不能转动只能把水泵下了才能转动再来拔。
拆了半个多小时终于拿下旧水泵,用手去摇它的轮明显感觉间隙不小,这就是轴承有问题造成水封损坏的原因,虽然是原厂水泵但是里面水垢也不好清理,水泵叶片和管子接口也有明显的锈蚀,新旧对比之后就没有维修价值了,毕竟一个新水泵也不贵。
接下来清理发动机上的管子接口,已经锈烂的不行了,铲刀不给力只能拿出珍藏多年的张水泉大师关门之作小剪刀替代。
水道上有一张纸垫必须清理干净,一会上新水泵必须也垫着一块纸垫,小时候看我爸修单杠柴油机上也用纸垫,现在终于明白它的用处了。
这就是一张神奇的纸垫,再抹上大佬牌密封胶在发动机接合处
按照怎么拆就怎么装的步骤2个小时更换水泵完成,加水用的时间也不少,主要是在田间地头到农户家提水来回走10分钟,今天的步数没上一万也是比较尴尬。
