铁甲网首页 铁甲论坛 三一210单独回转时速度慢,复合动作时速度正常
挖机解救大师 2019-12-09
3014 2
故障现象:
一台SY210型负流量机器,更换主泵,主控制阀后出现小臂回收外扬动作速度慢,在复合动作时略有好转,单独回转时速度慢,复合动作时速度正常,单独操作一边行走无力,同时操作两边行走动作正常。
故障分析:
1、根据故障现象:可以判定主泵、主控制阀均为正常,因为在更换主泵、主控制阀以前机器所有动作均为正常,而且更换的主泵,主控制阀为全新配件,故可以排除主泵、主阀故障。
2、检测主泵比例电磁阀电流值是否在标准范围内(350---900mA)、电磁比例阀电阻是否为(14—17欧)。
3、在更换主泵、主控制阀时先导管路、主管路连接是否正确
4、检测主控制阀至液压泵调节器的负反馈压力是否在标准范围内。阀芯中位时约38公斤,阀芯全行程操作时1—5公斤。
5、检查主控制阀到主泵调节器的负反馈压力油管是否接反。
故障原因:主控制阀至主泵调节器的负反馈压力油管接反。
排故方法:
1、先测量主泵主溢流阀压力为340公斤,先导溢流压力为38公斤---正常—证明主泵、主控制阀均正常。
2、根据故障现象,检查主控制阀各阀芯、过渡块上先导管路连接正确---可以排除此处故障。
3、测量前后泵比例电磁阀电流值,503、504号线,手柄中立时电流值为900mA左右,手柄全行程操作时电流值为350mA左右----正常在标准范围内,将前后泵比例电磁阀线束503、504互换后试机,故障依然存在,证明比例电磁阀电流值、线束连接正确,可排除此处故障。
4、测量前泵后泵负反馈压力:
(1)复合动作时操作大臂提升、铲斗回收外扬时负反馈压力为4公斤---正常,操作小臂回收,外扬时负反馈压力:前泵为4公斤---正常、后泵为18公斤----不正常。
(2)单独操作回转时前泵负反馈压力为39公斤---不正常。单独操作左右行走时负反馈压力为39公斤----不正常,同时操作左右行走时前泵后泵负反馈压力均为4公斤----正常。
5、通过对主泵负反馈压力的测量可以判定是前泵与后泵负反馈压力油管接反。原因为:主控制阀到液压泵调速器的负反馈油管接反后,当做回转或左行走动作时左主控制阀到主泵调速器的负反馈压力降低后,并没有将前泵的排油量加大,而是将后泵的排油量加大了,所以单独回转或行走动作慢,而复合动作时左右两边主控制阀的负控制压力都降低,前后泵的排量同时加大,所以动作速度正常。
6、在全程操作小臂回收,外扬时负反馈压力:前泵为4公斤---正常、后泵为18公斤----不正常。因在之前曾多次检测维修造成小臂阀芯2有卡滞,因小臂阀芯2有卡滞造成小臂阀芯切换不到位,使后泵负反馈压力为18公斤,而降低不到4公斤,致使后泵排量在做小臂动作时不能将排量增加到最大,所以小臂动作速度慢。
7、将主控制阀到液压泵调节器的负反馈油管重新连接,清洗小臂阀芯2重新安装,小臂、回转动作速度正常,操作单边行走时无力的故障排除,挖机恢复正常。
排故体会:
在维修挖机时,不管是什么故障,必须思路清晰,逐步把问题缩小在最小的范围。
