铁甲网首页 铁甲论坛 三一230挖机动作慢、无力,发动机转速正常,不掉速
挖机解救大师 2019-12-09
2839 1
故障现象:
一台07年SY230负流量挖机动作慢,无力,负载增加时更明显,发动机转速正常,不掉速。
故障分析:
在发动机转速正常情况下,动作慢,无力一般是系统压力内泄,先导压力过低,系统压力内泄使挖机在挖掘时的压力达不到设定值,先导压力过低使主阀芯开度不到位,从而导致动作慢,无力。
故障原因:
主溢流阀内部有杂质,造成提动头无法复位,机器工作时主溢流阀产生内泄。
排故方法:
1、先测量先导压力,测得先导压力为39公斤--正常;
2、测量主控制阀至主泵调节器负反馈压力,测量前后泵负反馈压力,操作手柄中立时为38公斤—正常,全行程操作手柄时为4公斤左右---正常;
3、测量主溢流阀溢流压力为255公斤,溢流压力--不正常。因为正常主溢流压力为330公斤,由此判断压力不正常需要调整;
4、调整主溢流阀时,将主溢流阀调整螺钉顺时针旋紧一圈后,测量溢流压力无变化,这时可以判断主溢流阀故障;
5、拆检主溢流阀发现内部有杂质,造成提动头无法完全复位,从而产生系统压力内泄。清洗、调整主溢流阀压力到330公斤,试车一切正常,故障排除。
排故体会:
主溢流阀故障,使系统压力达不到设定值,就会导致正常挖掘时动作无力的故障。
