【我要涨粉】一个人如何快速徒手换挖斗和破碎锤
挖机独火星128
2020-06-05
据说用这个快速接头,更换非常方便,楼主什么时候试一下,给大家做个评测,谢谢啦
铁甲挖斗哥
2019-12-12
曾经一个人大晚上的小松460拆斗子换捶半个钟头搞定!学徒那会在石场215换捶换斗子一个人超不过20分钟!
元老归来
2019-12-12
小松200—6E自己换,一个月换十次
回复(1)
阳泉挖机学徒小伙 明总
2019-12-12
晋城老铁?
回复(1)
浪子回头@挖不换【小宁】
2019-12-12
嗯,是的
回复
阳泉挖机学徒小伙 明总
2019-12-12
666
浪子回头@挖不换【小宁】
2019-12-11
谢谢各位了,有赞必回
like机械豪
2019-12-11
好样的
回复(1)
浪子回头@挖不换【小宁】
2019-12-11
谢谢
回复
like机械豪
2019-12-11
[表情][表情][表情]
尾号8886
2019-12-11
不错不错 大挖我也这样换过
回复(1)
浪子回头@挖不换【小宁】
2019-12-11
厉害了老司机带带我,相互关注一下吧
回复
浪子回头@挖不换【小宁】
2019-12-10
进来的老铁相互关注一下吧
回复(1)
浪子回头@挖不换【小宁】
2019-12-11
有赞必回
回复
首先我要说的是挖斗换破碎锤的方法,先找个平的地方,把挖斗放平,开始取掉连接斗子的两根销子;(注意挖斗不要吃力,不然不好取销子)取掉后,把小臂抬出,挪至破碎锤的小臂销子链接处,这时候,由于是一个人很不好操作,销子一下穿不上去,肯定要搞半天。你就需要借助一根比销子细好多的螺纹钢或小铁棍(要比销子长一点才好)穿到小臂和斗子销子的连接处,然后把破碎锤给提起来,然后控制铲斗油缸下落(马拉头),目测快与破碎锤上靠前的销子孔重叠时,下车开始穿销子,穿好销子后,即可操作下一步,目测调整好连接小臂和破碎锤靠后销子孔(如果还有点误差轻微晃动斗子调整就可以穿上销子了)穿上销子用螺丝固定好。开始连接液压油管,连接好拧紧。打开油路阀门,开始试锤,听见(哒哒哒、嗒嗒嗒)响了破碎锤就完全安装好了。
车里还备了两块存货,来着有份
厉害了老司机,相互关注一下吧
回复
