铁甲网首页 铁甲论坛 三一230在回转停止时滑行量过大
三一230在回转停止时滑行量过大
挖机解救大师 2019-12-06
1431 1
故障现象:
一台SY230C6型机器在回转停止时滑行量过大,上坡行走时上部车身自行滑动。
故障分析:造成回转滑行过大、自行滑动:
1、控制阀回转主阀芯是否磨损;
2、回转溢流压力是否在正常范围内(280—290公斤);
3、回转刹车延时阀是否发卡,回转刹车解除压力SH是否为36公斤左右;
4、回转刹车片是否磨损严重。
故障原因:
1、回转停止时马达由于惯性将继续滑行,控制阀回转主阀芯已回到中位位置,马达低压侧将形成高压,由于溢流阀锥面密封不严造成高压油大量泄漏,出现回转停止时滑行量过大的故障。此种情况回转无力
2、机器在行走中,上部车身主要靠回转刹车片保持,由于刹车片磨损造成机器在上坡行走中车身滑动。
排故方法:
1、先检查控制阀回转主阀芯是否磨损—无磨损。
2、检查回转刹车延时阀无发卡,测量回转刹车解除SH口压力为35公斤---正常。
3、测量回转溢流压力为255公斤左右—不正常—偏低,将溢流阀压力调整至285公斤,故障未排除。对溢流阀进行拆捡发现溢流阀锥面磨出一道圆形沟槽,更换回转溢流阀后,回转停止时滑行量过大故障排除。
4、测量回转刹车解除SH口压力为35公斤,在正常范围内。拆捡回转马达发现回转刹车片磨损,橡胶刹车片上的橡胶脱落,金属刹车片上磨出不规则划痕,更换刹车片后,上坡行走时上部车身滑动故障排除。
排故体会:
机器在回转时停车是靠过载溢流阀制动(靠防摆阀),而停止不动时是靠回转刹车片制动。
