铁甲网首页 铁甲论坛 小松200工作过程中发动机突然降速
小松200工作过程中发动机突然降速
挖机解救大师 2019-12-06
2002 1
故障现象:
小松200工作过程中发动机突然降速
实际调查过程:
1)现场检查燃油系统及进气系统正常;
2)监控器无故障代码显示;
3)测量发动机水温传感器(7861-92-3380)电阻值为13欧姆,与标准值不符,以新品更换后
   故障消失。
故障分析与体会:
1)水温传感器实则为一热敏电阻。热敏电阻的特性为随着温度的上升,其电阻值减少;随着
   温度的下降,其电阻值增加。
2)随着水温升高,水温传感器电阻值下降,电路回路中的电流值增加,调速器·泵控制器据此电流值,判定发动机水温在上升及具体的水温值。
随着水温下降,水温传感器电阻值上升,电路回路中的电流值下降,调速器·泵控制器据此电流值判定发动机水温在下降以及具体的水温值。
3)PC200-6机器具有发动机过热保护功能。即当发动机水温升至102℃~105℃之间时,在H/O、G/O、F/O及B/O模式下,调速器·泵控制器通过PC-EPC阀降低主泵流量至57%,从而降低发动机的负载。当水温继续上升至105℃以上时,调速器·泵控制器除了降低主泵排量外,同时还将发动机转速降至低怠速,以防止发动机过热。
4)本案例中,发动机水温传感器电阻值明显低于标准值,从而输至调速器·泵控制器的电流值偏大,使调速器·泵控制器误判断发动机水温过热,从而采取发动机过热保护功能,将发动机转速至低怠速。
5)此外从电气系统考虑,引发该故障的可能原因还有:
   ①调速器·泵控制器异常;
   ②调速器马达异常。
