铁甲网首页 铁甲论坛 三一205单独回转速度慢
三一205单独回转速度慢
挖机解救大师 2019-12-05
2157 1
故障现象:
一台SY205正流量挖机单独回转速度慢,其它动作正常。
故障分析:
单独回转动作慢,其他动作正常,一般分为电控系统故障和液压系统故障,回转手柄操作时,控制器通过先导压力传感器检测回转二次先导压力,通过控制器计算向主泵前泵电比例阀输送比例电流,调节主泵输出流量,二次先导压力控制主阀芯移动控制回转马达供油,供油量越大,回转速度越快。
故障原因:
1、回转马达损坏故障;
2、主阀回转阀芯卡滞;
3、先导操作阀故障,主阀上回转先导二次压力不够,阀芯不能全
行程打开;
4、回转先导压力传感器损坏或线路故障,引起控制器检测不到先
导二次压力信号。
排故方法:
1、起机、打开显示屏,操作回转先导手柄,检查回转先导压力为0,前主泵主压力为10Mpa,前泵电比例阀电流30mA,判定无回转二次先导压力信号到控制器,故而前泵比例电流低,主泵按最小流量输出,故而引起动作慢;
2、安装压力表检测量主阀回转阀芯上先导压力为3、9 Mpa,正常,排除先导操作阀及先导油路故障;
3、检查控制器输出至回转先导压力传感器50#线上为5V,测00号线电压为0,中线输入不变,电压正常,控制器等线路正常,问题可能出在回转先导压力传感器损坏;
4、将回转先导压力传感器与左行先导压力传感器对调,回转动作恢复正常,左行走动作慢;
5、更换回转先导压力传感器,故障消失。
排故体会:
当先导压力传感器损坏或控制器线路故障,控制器检测不到先导压力信号,则控制器按最小流量向主泵输送比例电流,引起主泵排量为最小量,动作缓慢。
另有原因可能为先导压力不足,造成先导压力不足为Ph和Pg两节流阀间的单向阀磨损。
