铁甲网首页 铁甲论坛 冬季吊车保养
冬季吊车保养
挖机铁面孔目6 2019-12-05
1287 1
1、油品选择
发动机油品选择:发动机润滑油长时间未更换,会积累很多积碳和杂质,使油品粘度增大,在预热期使用时会造成散热不足或润滑不到位等问题,对活塞、缸体、连杆、机油泵等部件造成直接损坏或隐性损坏。冬季选用润滑油时,应选择油品粘度偏低的油品,如5W、10W、15W、四季油等标号油品。
液压油保养与维护:冬季气温较低时,液压油粘度较高,未预热或油温不高时,容易出现大臂起幅困难,无组合动作,预热时间过长等情况,作业之前应怠速运行一段时间再进入高速状态,防止粘度过大造成油泵、管路等部件损坏。如温度较低时,可更换为32#液压油。
齿轮油更换与维护:起重机齿轮油维护保养周期约为一年。当齿轮油经过齿轮长时间磨损,受气温降低或油品变质等因素影响,齿轮在高速或低速运转时,不能在齿轮面产生全面油膜,从而造成齿轮接触面产生异常磨损或生锈。冬季,要将车桥、减速机等部件进行清洗和更换新油。
2、电气维护
查看外露线路是否有老化或者松动,冬季来临之前应全面检查修复处理。
较为常见的问题有:高度限位器开关常露在外,开关连接拉绳位置,容易形成滴水,遇冷快速结冰导致开关回位受阻,夜间操作时视线不佳,主钩或副钩直接没保护,容易造成安全事故或损失。
早晨使用时,检查长角度传感器线,清除冰块,防止运行时拉线被冻住,线皮破裂,造成漏电、串电。
蓄电池检查,查看通气孔是否堵塞,必要时应做遮挡防护,避免直接外露。
3、检查气路
检查储气筒排qi水阀,看放水时排放气是否正常,每天下班停车之前应检查一次,防止夜间降温导致阀门冻住或者顶开,造成漏气或气管、阀体堵死。
4、车轮保养
轮胎是汽车起重机的“脚”,关乎汽车起重机的运行和安全。
冬季汽车起重机保养方法最重要的是轮胎要适当补充气压,以使其保持在规定的气压范围。应检查轮胎是否有刮痕、鼓包,要经常清理胎纹内的夹杂物。另外,为了均衡和延长前后轮及备用轮的使用寿命,还应视各轮胎的磨损程度进行换位调整。由于气温低,轮胎的橡胶脆性变大、弹性下降,车辆过夜或长时间停放后重新行驶时,起步应慢抬离合器踏板以平稳起步,头几公里要低速行驶,待轮胎温度上升后再正常行驶。
若车辆在冰面上停驶了一段时间,接地部位可能被冻结,起步时需格外小心,防止胎面被撕裂。车辆在严寒地区长时间露天停放时,为防止轮胎与地面冻住,应在轮胎下面垫上木板或沙子。
(素材来源于网络,如有版权问题请告知)
