大家好,我是坑坑。在挖掘机的日常工作中,检查三油一水是我们每天都必须做的事。挖掘机和我们人是一样的也是需要吃饭休息和保养的。三油指的是燃油 液压油和机油。一水就是水箱里的防冻液。今天就和大家分享一下三油一水的添加方法请老师傅多多指教。
燃油:大部分挖掘机所使用的的燃油都是柴油,也有电挖掘机但是我没有见过。柴油里面是含有水分的,所以每天早上都要放掉油水分离器里的水分。
当燃油不足的时候我们就要及时的添加了。添加燃油的方法有三种。
1. 将油桶直接对准加油口直接倒进去,但油桶一般都是50 L的,需要很大的力气才能将油桶提到挖机上,然后还要一直提着油桶倒,而且很容易造成浪费。这种方法就是费时费力。
2. 将油桶提到挖机上,油桶放置要比加油口高一些,用水管一头插进油桶底部,然后用嘴吸另一头然后将水管放进加油口就可以了。其实可以不用嘴吸,把管子全部插到油桶里让水管充满燃油,一头放在油桶底部,另一头将水管折一下捏紧,然后瞬间放到加油口也可以将燃油抽到油箱里。这种方法就是利用了虹吸原理。
3.用抽油泵加油,抽油泵需要接电源找到挖机的电瓶然后把抽油泵的电线接上去,红色的线夹在电瓶红色的桩头上,黑色的线夹在挖机的铁上。抽油泵上有开关,可以加油也可以抽油。加油车加油直接加就行了。
现在挖机都比较人性化。加油口有油面浮标,也有加油标尺,很方便不容易造成燃油的浪费。如果没有就盯着加油口,要满了的时候会有和保温瓶加满水一样的声音。
液压油:液压油就是整个挖掘机的血液,在换破碎和油管损坏的时候就会减少,所以每天也要检查液压油。将大小臂全部伸展完趴在地上,然后检查液压油标尺,液压油标尺有上下两根红线,在中间是最好的。
如果在工作中闻到液压油的味道就要立即熄火下车检查是否有泄漏。液压油不足做动作做不完,如果只有极少的也要有液压油泵就会响,会造成损坏。
添加液压油:将大小臂完全伸展趴在地上,将液压油油盖周围擦拭干净,然后松开螺丝,不慌打开。然后将液压油油桶口擦拭干净,然后再把液压油盖打开进行添加。不要一次性加完要加一些然后观察一下液压油标尺,加到红线中间即可。
小细节:倒液压油要均匀的倒,倒猛了液压油线条会一前一后,容易带渣子进去。紧液压油盖的时候对角拧螺丝才拧得紧。
机油:机油也是我们每天必须检查的,找到机油标尺拉出来用纸擦拭干净然后再伸进去一会儿扯出来看,机油液面在两个刻度线中间就是正常的。
添加机油:加机油要在早上或者已经停止作业很久了,不然机油标尺就看不准。找到机油添加口,加一些然后就扯机油标尺看一下加到刻度线中间即可。如果直接倒机油不好到就用一个矿泉水瓶割掉大头,然后擦拭干净,用纸巾缠住瓶口然后塞到添加机油口,这样就好倒了。
防冻液的添加:水箱里的水也是我们必须检查的,看副水箱,如果能看到就证明里面有水,如果看不到拧开水箱盖把手指进去能碰到水就证明还有水。
我的挖机加的都是防冻液,但是我看到有些挖机都是直接加的自来水和纯净水。需要加水或者防冻液的时候一定要是冷车!冷车! 冷车!重要的事情说三篇。不是冷车加水打开水箱盖会把你烫死的,可能还会毁容。不要以为只打火几分钟就没事。冷车拧开水箱盖将水和防冻液直接倒进去,副水箱加到刻度线中间即可。有的挖机需要每天加,有的挖机几个月都不加一次。但是每天检查是我们都必须要做的。
玻璃水用在什么地方?
回复
