铁甲网首页 铁甲论坛 吉林挖友问:“挖掘机排气冒烟是怎么办?
吉林挖友问:“挖掘机排气冒烟是怎么办?
小松故障案例分享 2019-11-21
2199 3
目前市面上的挖掘机绝大多数都是采用柴油发动机作为动力输出源,为挖掘机进行作业提供动力。柴油机在正常工作下,排出的烟色应该是无色或是淡灰色的,负荷工作时应为深灰色。如果你发现你的挖掘机排烟并非灰色,那么很可能是柴油机发生故障。
  挖掘机冒白烟是什么原因?
挖机在施工时冒白烟,在冬季尤为明显。这是因为柴油机在刚起动时或冷机状态时气缸内温度低,油气蒸发而形成。但如果是在热机时,排气管仍在冒白烟,那么就可以初步判断柴油机出现故障。
  挖掘机冒黑烟是什么原因?
  在施工工地经常会看到挖掘机冒黑烟的现象,各位机友也都知道出现发动机冒黑烟的本质是燃烧不充分,原因大致分为进气系统不畅通、液压泵功率超过发动机、发动机本身故障等。光知道原因还不够,我们必须找到最有效的解决方式,因为挖掘机冒黑烟看似是小问题,但如果不能及时处理,可能诱发挖掘机烧机油、甚至导致发动机受损大修!
  挖掘机冒蓝烟是什么原因?
挖掘机冒蓝烟一般也被叫做挖掘机烧机油,主要是挖掘机烧机油这种不正常的燃烧,会导致发动机缸内积碳增加,发动机功率下降,憋车,发动机润滑严重不足,情况严重的还可能导致发动机报废。但机圈内有一个奇怪的现象,出现发动机冒蓝烟时,大家给予的重视程度远没有冒黑烟那么高,这也间接造成了最后发动机故障越来越严重,直至无计可施。
在此建议机手平时开挖机的时候要多注意观察挖掘机的排气颜色,以此判断、分析柴油机是否可能发生故障,尽早发现问题,避免更大的损失。
