【我要粉丝】之老板你猜我挖到了啥?
邢飞
2019-11-19
1.5万
26
老板你猜我挖到了什么了?这大概是最能让挖机老板毛骨悚然的一句话了,这句话绝对能让老板把身上的每根汗毛都调动起来,说实话地下的东西,有时候确实很难避免挖坏,但是有很多时候有些事故是可以避免的,那么我们今天就跟大家一起梳理一下,挖掘机工作时,可能挖到的东西,以及预防的方法。
可能今天的文章开头有那么一大点点不合适,但是为了吸引大家进来看看,也只能出此下策了,这点还希望各位好朋友见谅。那么我们马上回归真题
挖掘机最怕挖到的物品⭐物品那就是各种各样的下水管道了 特别是老旧小区,没有设计图纸。无据可查。下水管道就会一不小心被挖断了。
对于挖机司机来说,一般做市政改造管路的时候。不要嫌麻烦。看到有井盖的地方可以打开看看。特别开挖地方与井盖有平行的地方更要注意。要是可以嘴巴甜一点再问问施工现场工作人员的话就会更加有数了。因为一般工程施工前都会进行地下管线摸底工作
挖掘机最怕挖到的物品⭐⭐物品,那就是自来水管道了。自来水管可谓是挖机克星呀!因为分布密度高,特别南方城市自来水管深度不够。所以挖断自来水比例比较高一点。
那么怎么提前预防呢?其实自来水与污水差不多,要是开挖时候有井的话最好看一下,但是自来水一般井比较少,所以预防还是比较难的
挖掘机最怕挖到的物品⭐⭐⭐那就是地下的各种各样的电线了。电线危险大 而且一般掩埋比较浅。所以危险系数较大
那么我们开挖的时候就要注意了,
1开挖附近有变压器的要注意。
2开挖路灯杆附近要注意
3开挖附近有井盖上写电的要注意
挖掘机最怕挖到的物品⭐⭐⭐⭐ 那就是管暖管道了,供暖管道一般压力较大,挖开之后常常会很难关闭,所以也是比较头疼的物品
避免的方法其实还是那么老一套,多看多问。好在管暖管道一般为铁制。所以城市改造挖到硬东西还是多看看为好。
挖掘机最怕挖到的物品⭐⭐⭐⭐⭐,五星危险的物品他来了,这种东西埋的浅,容易破,还特别危险。。那就是天然气了。最近几年国家大力支持禁煤改气,很多地方埋下密密麻麻的天然气管道。这些管道一旦挖坏就是很头疼的的。
那么如何提前进行预防呢?
1天然气一般管路隔五十米就会栽社警示桩,一般为黄色而且会著名方向
2如果你挖出黄色的编织袋类似的警示带。那么你赶快收手吧,因为下边就有天然气管道了
3如果不慎的话,熄火,保持距离,疏散人群,远离烟火
挖掘机最怕挖到的物品⭐⭐⭐⭐⭐⭐这玩意无毒无害,看着不起眼,没有伤害,但是是最最可怕的那就是光缆了。危险级别分为。通信光缆。国防光缆,军用光缆。有人说光缆有那么可怕吗?那么先给大家来个图吧
话糙理不糙,初听不知牌上意,再识已是牢狱人。挖断光缆最低俩年起步。这可不是闹着玩的!所以开挖时要特别注意。
1有光缆警示桩的地方,就算不赚钱也不挖
2 各种国道边上,开挖时候最好问清楚
3 挖到不明线路。不要好奇心扯断
4挖到光缆警示带。马上停机。不要冒险
今天在这里跟各位老板朋友们说声抱歉,因为总感觉自己懂得还不够多,在大家面前总这样班门弄斧的有些像小丑一样,但是安全无小事。如果大家有知道更多的安全开挖的知识的话,还希望您不要吝啬您宝贵的时间。拿起发财的小手回复到评论区,或许您的寥寥数语就可以帮助更多的朋友避免危险。在此,先谢谢您了。
大错特错!别这样想。
回复
