铁甲网首页 铁甲论坛 沃尔沃290B的继电器盒附近线路起火
沃尔沃290B的继电器盒附近线路起火
挖掘机电器,电脑维修 2019-11-17
7460 11
故障现象;有一台沃尔沃挖掘机290b的电瓶箱起火导致的继电器盒附近的线路都起火烧坏了。
故障维修;到现场后发现电瓶箱附近的线路。收的非常严重。建议车主更换全车线束以及相关的继电器控制盒总成。根据车主的意思是少花钱处理好就可以。关键是线束这个东西没有现货,只能从厂家发货到货得需要四五天的时间。车主的意思是少花钱,尽最快的时间把车修好。
车主买了一个二手的继电器控制盒。其他的只能通过。人工接线的方式把原车恢复。由于电瓶箱附近的线路烧的非常严重。只能通过原车的线路图。用万用表一根一根的测量接线。测量接线完毕后,最后再用万用表重新校正一遍,以确保万无一失。这个过程两个人需要两天的时间来完成。确定无误后通电启动试车一切正常。
故障原因分析;沃尔沃挖掘机电瓶箱附近的线路起火,这是沃尔沃的一个通病。因为电瓶箱起火,造成的线路故障每年都有三四个车犯同样的问题。主要原因是我们平时在电瓶箱的内部放了很多工具。或者是加油泵的油管。导致电瓶的正负极短路起火造成的。如果在挖掘机使用的过程中,把电瓶箱内部的东西全部清理干净,就不会出现这种情况。希望驾驶沃尔沃挖掘机的同行们一定要注意这方面的安全。
这个车的线路已经烧焦了。
这个车的线路已经烧焦了。
沃尔沃继电器控制盒的说明。
沃尔沃继电器控制盒的说明。
根据原车线路图纸,开始一根一根一根的接线
