铁甲网首页 铁甲论坛 冬季即将来临,提醒各位挖友提前做好挖掘机的过冬准备
小松故障案例分享 2019-11-14
2007 4
众所周知,冬季任何一台机器都会受冻,挖掘机也不例外,挖掘机防冻液是冬季北方用户需要用到的辅助产品,但是防冻液的使用很讲究的,下面以小松200-8E0机型为例,给大家讲解一下正确更换防冻液的方法。
   首先说明的是一些注意事项:
1、起动发动机前,一定要对机器进行正常的全车检查。
2、当清洁时起动发动机,要将锁定杆置于锁定位置以防止机器移动。
3、发动机刚停机后,冷却液仍处于高温,并且散热器内部蓄积有压力。在此状态下,若拆下盖以排放冷却液,则存在烫伤的危险。要等待温度下降后,再慢慢转动盖,以释放压力。
4、在拆下了底盖的状态下,有接触风扇的危险。
5、发动机运转时,绝对不要进入机器后部。
6、当清洁或更换冷却液时,要将机器停放在平坦的地面上。
7、高级冷却液是易燃的,因此要使其远离明火。
8、高级冷却液有毒。当打开排放阀时,小心不要让含有高级冷却液的混合水溅到身上。如果它入眼,要用大量的清水冲洗眼睛并立即就医。
9、高级冷却液有毒,因此决不要将其倒入下水道或将其排到地表面上。
正确做法
下面告诉各位挖友正确的清洗冷却系统、更换防冻液的正确步骤。
1、将机器停放在平坦的地面上,然后关闭发动机。
2、检查冷却液温度已降得足够低以能够用手接触散热器盖表面,然后慢慢转动散热器盖(1),直到它接触到止动器以释放压力为止。
3、进而推压散热器盖(1),转动它,直到它与止动器接触为止,然后拆下它。
4、拆下底盖,然后在排放阀(2)的下面放置一容器以盛放冷却液混合物。打开散热器底部的排放阀(2)并排放冷却液。
5、在排放冷却液之后,关闭排放阀(2),并加注自来水。当散热器内加满水时,起动发动机并以低怠速运行,以使冷却液温度提升到至少 90°C,然后,继续运行约 10 分钟。
6、关闭发动机并打开排放阀(2)以排出水。
7、在排水后,要用清洗剂清洗散热器。关于清洗方法,请遵照清洗剂的说明。
8、关闭排放阀(2)。
9、安装底盖。
10、加注高级冷却液和自来水,直到它从注水口流出为止。根据水与高级冷却液的混合比率表来决定高级冷却液和水的混合比。
11、以低怠速运行发动机 5 分钟以排放冷却液中的空气,然后,以高怠速运行 5 分钟。(此时,要使散热器盖(1)处于被拆下状态。)
12、排放副水箱(4)中的冷却液,清洗副水箱的内部,然后加注水,直到冷却液液位处于“满”与“低”标记之间为止。
• 如果副水箱相当地脏并且很难清洗, 则用新的将其更换。
13、关闭发动机,等待约 3 分钟,加注自来水,直到接近加注口为止。然后,拧紧散热器盖(1)。
混合动力装置的散热器:
混合动力装置的散热器内的冷却液,无特别异常时无需更换。
但是,与发动机的散热器共用的冷却液副水箱为空箱时,可能是漏水。检查了发动机的散热器和混合动力装置的散热器及其各自的冷却液管路之后,若发现异常,则马上委托小松经销商修理。若没有异常,则按正规的检查冷却液液位、加液步骤加注冷却液。
END
