铁甲网首页 铁甲论坛 神钢异响与解决方法
神钢异响与解决方法
修车牛不牛 2019-11-07
4524 2
01工作装置连接部位异响
检查挖掘机销轴是否松动,润滑是否到位,如果黄油润滑不到位,应在不同姿势的情况下打黄油,使得销子得到充分润滑。
02油缸异响
1、检查液压油油位是否正常。油位不足有可能导致挖掘机主泵吸空,工作负载时产生异响。检查油位可排除此项故障。
2、检查液压油是否有铁屑或者回路中是不是存在铁屑,可能铁屑和活塞杆来回冲突造成异响。
3、油缸内的活塞锁定螺母是否松了,活塞在里面来回地动。如果确定是油缸里异响,要拆开看。
03回转部位异响
旋转大齿圈异响
旋转到固定位置有异响,说明是大齿圈有异响。
检查齿圈内的黄油量是否正常;大齿圈内是否磨损有异物。
旋转部位异响
减速箱异响:拆开检查里面的行星齿和轴承是否松动或断齿。
旋转马达异响:拆开检查是否是因内部部件磨损造成。
04先导系统异响
先导泵异响:齿轮磨损后间隙变大,建议检查先导压力是否正常。
先导油管异响:P3泵齿轮磨损后,由于供油的量不足造成振动和异响。
05安全锁定杆异响
可能的原因是先导手柄的油管连接位置的滤芯有堵塞的情况,所以挖掘机发出声音,堵塞造成了先导油压力不足,影响多路阀芯开启程度,从而导致动作变慢。
06液压泵异响
神钢8型挖掘机对液压泵进行了降噪设计,因此声音不会太大,如出现异响:
1、首先检查主压力情况,最好联系专业人员做液压泵的性能测试。
2、确认液压泵两根输出油管是否有严重抖动的现象。油管抖动应注意:
a、油管抖动是否是因压力变化大,不稳定引起的。
b、先导滤芯有堵塞的现象,应经常清洗,以防堵塞。
c、检查安全电磁阀开关是否切换异常。
3、确认油箱内部液压回油滤芯内是否有金属粉末。
如以上三点正常,还需从以下方面排查:
确认是否使用正品液压油和液压回油滤芯;
液压油是否污染严重,所以要定期更换液压油,长寿型液压油一般5000小时更换,如果是工作环境灰尘较大,需提前一点时间更换,此外做破碎作业的挖机需每2000小时更换一次,因为液压油一污染,就很难达到应有的润滑及保护作用;
油路不畅,可能是液压油不足或吸油滤芯堵塞,吸入空气后损伤了液压泵;
液压泵安装精度不够;
调节器和电磁阀部分工作不正常,不能将液压泵的斜盘角度调整到需要的角度,引起液压泵输出流量不能与需要的流量匹配,造成泵的异响;
由于不规范作业或超负荷运行,造成对液压系统冲击过大,泄压阀产生泄压声;
热机时间不足就开始工作,会造成液压油粘度较高,影响其流动性,造成对泵的冲击过大;
液压泵内部柱塞是否磨损,需检查确定。
07挖掘机发动机异响
1、打开发动机罩盖,检查各皮带松紧度,如皮带松紧度不符合标准,需调整;
2、还有可能是气门间隙问题、大小瓦磨损、曲轴连杆磨损造成,需要拆开检查。
如发动机出现呼呼异响:检查排气管路是否有破损、漏气等现象,再检查发动机周围有无堵塞物。
