小松360-7发动机冒黑烟
挖机矮脚虎325
2020-06-21
换电磁阀
挖遍火星
2019-11-09
首先,LSEPC电磁阀的作用是再手柄中立的时候,减小泵的流量(达到省油的目的),一做动作就参与工作了。还有模式选择,行走速度变化会参与工作。所以拔掉影响感觉不会太大。最主要是中间那个PCEPC电磁阀清洗一下看看有没有发卡。如果液压泵没问题的话就是发动机燃油燃烧不充分导致的(油嘴雾化不好,或者空气不足导致的)。可以加我微13650731636交流一下。
广州联真厂家
2019-11-05
找我,百分百解决
gxad啊弟
2019-10-31
推行走就看见电流了
wj32
2019-10-30
检查一下LS电磁阀线圈是否内部故障。测试一下泵控制器输出针孔电阻,电流是否正常。连接线束插头,插座是否有短路现象。
