为什么传动轴抖得如此厉害呢?
广林麻
2019-10-28
2519
2
有一台景区观光小火车装配杭齿YD13的的变速箱,客户反映在使用1千小时的时间内,已经连续更换了3个输入法兰的球轴承。并且车辆抖动很厉害。自己已经无法处理了,请求厂家来人处理。我到现场后,观察发观该车的发动机和变速箱是用传动轴连接的,当发动机转速8百转时传动轴的伸缩节处有哗啦啦异响。拉到1400转后,异响减少,但整个车抖得不行。拿另一台车做比较,发现也有同样的问题,只是没有那么严重而已。拆卸变矩器来检查并没有发现问题。轴承新换的,没有问题。前期客户也拿传动轴去校正检测了,而且已经换了3根传动轴。毛病依旧。由于该车还在保修期内,我检查变速箱没有问题,只能返回了。后期交给主机厂家来处理。在这里只能请教各路大神,看看有什么好的经验指导一下。
