铁甲网首页 铁甲论坛 雷沃480E挖掘机1800小时体验
雷沃480E挖掘机1800小时体验
挖机大力神25 2019-10-26
1366 2
2018年8月带破碎锤融资买的雷沃480E挖掘机,自从广西喆力经销商那里提机出来破碎锤就有问题,我跟他们说雷沃480带185破碎锤打的产量,跟人家365挖掘机带165破碎锤打的产量是一样的,他们回答说正常。不仅如此,这个锤还老爱断钎杆和油管。直到500小时保养破碎锤才找到原因,但是爱断钎杆的毛病始终没能解决,后面没办法我自己拿钱换了台破碎锤。挖掘机的大小毛病不断,小臂马拉头衬套外跑、通信失败出现了四次、回油油管断裂、油封漏油、油管管夹螺丝经常断、管夹断裂、液压油温高等问题。特别是液压油高温的问题,他们一边过来维修一边说正常,刚开始我问他们;你们的挖掘机正常油温正常是多少度。他们回答说是60到70度之间。我说现在温度是90度你们马上过来给我处理。四个月了来来回回修了七八次,而且温度越来越高,最高时97度,但是他们还是说正常的,还把我刚保养换完油封的破碎锤用340小时就弄拉缸了,而且当液压油温上到83度以后,整机的动作变得无力,打锤也无力。他们还是说正常的,真气人!
整机图片
整机图片
原来有问题的破碎锤。
原来有问题的破碎锤。
加班换衬套
加班换衬套
拆下来的衬套
拆下来的衬套
破碎锤衬套被马拉头衬套顶成这样了。
破碎锤衬套被马拉头衬套顶成这样了。
破碎锤外壳都给顶裂了。
破碎锤外壳都给顶裂了。
马拉头衬套的问题拖了一年才给换的小臂。
马拉头衬套的问题拖了一年才给换的小臂。
这样的情况出现了四次
这样的情况出现了四次
管夹螺丝断了,取不出来。
管夹螺丝断了,取不出来。
这挖掘机的回油虑心
这挖掘机的回油虑心
破碎锤用500小时保养时的活塞。
破碎锤用500小时保养时的活塞。
7月4日第一次发现液压油温拍下来的图片。
保养后用340小时的破碎锤活塞。
保养后用340小时的破碎锤活塞。
刚用340小时从破碎锤拆下来的油封。
刚用340小时从破碎锤拆下来的油封。
换GPS和液晶显示屏。
换GPS和液晶显示屏。
换下来的GPS
换下来的GPS
换液晶显示屏后。
换液晶显示屏后。
改双泵合流。
改双泵合流。
改双泵合流
改双泵合流
这是服务人员用封口胶、手套、木板封液压油散热器旁边的缝隙。
服务人员更换了蓝色油泵后的图片。
服务人员更换了蓝色油泵后的图片。
最高油温97度出现时拍下来的图片。
最高油温97度出现时拍下来的图片。
这个截图是用微信和广西喆力经销商宋经理的对话,他们现在不但没办把这台挖掘机油温高的问题给我解决,而且还否认了这台挖掘机的液压油温高的事实,一直坚持说97度的油温都是属于正常,也否认上到83度油温以后随着油温的上升,动作会变得无力和打锤无力的现实。而且他们一直在扯淡;什么液压油遇到空气会产生化学反应然后变黑,油封只能封得住油而封不住水等等的屁话。不但如此,为了防止我把事闹大影到他们,声称我如果不交月供款,就整我全家都入黑名单,会成为他们的敌人等,用此类语言来对我进行恐吓。这个广西喆力机械设备有限公司比黑社会还黑,以后如果有谁想买雷沃的挖掘机,一定要考虑清楚,轻则受到经济损失,重则全家受牵连,有可能还要诛连九族。
