昨天小编为大家讲解了,小型混凝土搅拌车油泥的危害,产生油泥产生的预防知识。那么有人会问小编,如果我的车已经产生油泥,你是否有办法为我解决呢?小编就给大家带来水泥搅拌车油泥的清理方法。
所谓,知己知彼百战不殆。首先我们要先知道水泥搅拌车油泥的构成,油泥是长期使用矿物油残留的东西,发动机里如果加了机油添加剂,那么就更容易积油垢。那么知道了它是矿物油的残留,我们根据相似相溶的原理,找干净的油进行清洗。我门身边的油,无非柴油和汽油。那么它产生油泥无非本体就是柴油和汽油。我们先用柴油进行浸泡处理,再用汽油进行刷洗处理就可以使得发动机的油泥消失殆尽。对于机油泵,须要仔细清洗,他是油泥集中存在的地方,拆洗过后的垫子不能再用,防止对机油泵造成污染。
有人会问小编,你这些都是拆机进行清洗,很麻烦而且成本很高,有没有不拆机的清洗成本低一点的。那么,下面小编就告诉你这种清洗方法。
一般不拆发动机有两种简单清洗方法,一种添是加在机油里的清洗油,还有一种是用机器接在发动机上,用一种清洗剂循环冲洗。但是这两种清洗只适合不太严重的油泥的堆积,对于严重的油泥堆积这样的方法并不有效。
那么有人会问小编,如何判断油泥的积累程度?别急,一步步来,这就是下面要讲的问题。
如果你的混凝土搅拌车油耗和噪音明显增加,那么你的车油泥积累肯定很厚。那么二种的操作明显不行,在采取了一种方法后没有好转。我们就需要采用这种方法。小型混凝土搅拌车发动机里的油泥想清洗,须要把发动机解体,用超声波机才清洗的干净。装才能保证混凝土搅拌车的机器油泥达到标准。
