铁甲网首页 铁甲论坛 小松PC200-7挖掘机单一动作慢,复合动作更慢(转载)
小松故障案例分享 2019-10-07
2863 0
现象:
  12000小时进口小松200-7挖掘机上午做事一切正常,下午干活单一动作变慢,做复合动作就更慢了.挖机发动机给油正常,四格、八格或满格油门干活速度都一样,动作都慢.
  小松PC200-7挖掘机单一动作慢,复合动作更慢分析:
  1 可能是减压阀内滤网堵塞.
  2 可能是旋转马达后面的多路阀快堵住了.
  3 检查一下先导油路有问题没有,堵塞了有这样的可能,看压力和流量是否正常,它会影响多路阀阀杆的开起度,也影响进入各液压元件的油量.
  4 PC-EPC动作发卡,液压油估计有问题,后泵中间的测压点测一下压力.
  小松挖掘机维修师傅"小松PC200-7挖掘机单一动作慢,复合动作更慢"现象分析.
  扩展阅读:
  小松PC200-7挖掘机油温升高动作变慢是什么原因?
  1 启动后先看回转和行走是否正常?单独控制动臂、斗杆、铲斗的动作,哪个慢就检查相应的合流油管是否堵塞?再检查相应的换向阀是否正常?
  2 如果行走和回转动作也慢,要是压力管路有供油过滤器,检查过滤器的旁通阀是否正常?滤芯是否堵塞?如果没有堵塞或没有设供油过滤器就检查主阀前管路是否堵塞?然后检查主溢流阀阀芯是否能正常复位?如果主溢流阀正常,检查油箱上空气虑清器是否堵塞?如果空滤正常,拆卸油泵检查.
  3 油温高最大的可能是主管路堵塞或是溢流损失引起发热,如果空滤堵塞造成油箱空气进入量不足导致泵吸油困难也会发热.
