铁甲网首页 铁甲论坛 闲来无事,今天探讨挖机高温
闲来无事,今天探讨挖机高温
铁甲随遇而安 2019-09-30
5007 7
今天吃晚饭,斗山300驾驶员说不能换锤,一换锤就高温。没办法老板把那台四千多小时的300换锤。100万买的再制造(组装新机),老板任性,一般人不会买的。
之前也开过几年斗山,高温问题,可以说是斗山老车通病。上15000以后,干锤能让它不高温吗?
         我个人总结以下斗山高温几点?
         一,发动机舱与外部隔热棉腐蚀,热量持续,引起高温。
         二,皮带轮坏了轴承,或者皮带过松打滑,跑偏。
         三,液压系统如分配阀,油缸,主副炮,大泵,年代久远,内泄往复,造成高温。
         四,水箱常期不加防冻液,一直自来水甚至沟里的水,造成水箱内部结水痂,堵塞,循环慢甚至部分无法循环,水沸点又低于防冻液
         五,水箱,油冷器的散热翅片由于长期漏液压油,漏水,或者秋天柳絮,吸附刺片,影响散热
         六,发动机的一些问题,比如掉速,(电喷直接电脑调节)或者部分油嘴焦了,或者气门间隙,气门油封,等等,(发动机也是高温容易忽略的问题)
         七,未知的一些因数。
         这些问题不是没有办法解决,一一对照排查,然而由于修理工不专业,或者维修后续一直不是一批人,所以很容易造成来了人都是一波操作,完了拆光了试着修,这个不行拆那个。其实也不能怪修理工,个人人为保养维护最好勤快点,保养件用好点。要坏也只会空调,电瓶,电路马达,四轮一带,电焊,更换油液等。
         这里特别强调一点,老爷车由于改灯,改油门线,电空调,等等一些私自开孔,随意牵设布局线路。走线之前从没考虑设备摩擦对线路破损,甚至短路造成起火。挖机所有布线,如果原装线路只是卡扣接头损坏,建议不要私接,淘宝一大推接口。实在需要私接,在线路每个转弯密闭空间,买那种标签,上面可以做标注。条件不允许可以用扎带,各种颜色胶布区分线路。线路尽量走不易震动的地方,买好点得线,要不了几个钱。我以前自己直接挖机从电瓶接到灯里,用工地的三箱电缆接过。好的维修才能不拉后腿。
高温怎么解决呢?液压泵流量不匹配,叫修理工调试溢流阀压力。
          该清洗水箱清洗,清洗不了割开洗,洗不了买新的。该换防冻液换防冻液。漏水查水路。
         加大水箱,加多叶片风扇,散热板开孔,板外装一个排风扇,排风扇开关接到驾驶室,看到水温高了,开启,风扇起码人工干预降五到十度。
         这里说说一个隐形问题,原车线路故障。矿老板把870液压泵换了(双联泵),发动机大修了,各种拆开搞,一次就要四五天,前后修了几十万。后来实在没办法,还是掉速,熄火,没劲。把原车线路重新搞了一遍,日立公司终于修好了,其实谁也不知道哪里问题,该搞的搞了,只能是电路问题。往往一些小问题,让挖机动弹不得。
          发现问题,查找问题,对症下药。养车不含糊,车子对你就对你不含糊。修车不找对问题,越修越废,今天关于高温的一些谬论就聊到这,咱们下期在见,我是随遇而安,关注我,更多老司机保养维护技巧等你发现。
