铁甲网首页 铁甲论坛 小松PC60-7挖机温度高,全车压力低故障是什么情况?
小松故障案例分享 2019-09-30
2398 1
机主自述:机器外观一般,四轮一带磨损严重,发动机后机罩盖破损,驾驶室顶部有锈蚀现象,发动机油有渗漏情况,主泵、主阀有漏油情况,机器发动机怠速偏低,而且怠速时有轻微憋车现象,溢流时有黑烟,复合动作偏慢,左侧单边行走压力低,回转有间隙。
小松挖掘机温度高,全车压力低故障现象分析:
这种现象是挖掘机的常见故障,原因肯定是液压系统泄漏造成的。液压系统包括主阀和主泵。首先要弄清泄漏情况,主要是判定主阀泄漏,还是主泵泄露。方法不难,清洗一下主阀、主泵的二级部件,看看是否磨损严重了,就可以判定。
如果有经验的维修人员,可以用简单工具,做气密性检查,有条件的话,可以用试验台进行检测判定。非纯正主泵、主阀零部件已经要进行质量判定,判定合格后才能使用,否则,使用不合格的零部件,有可能造成主泵、主阀异常磨损,甚至导致主泵、主阀卡滞、打碎的故障。建议选用小松纯正零部件。
上面对小松挖掘机温度升高后,全车压力变低问题做了讲解,在工地上长期作业的机器也经常遇到工作无力的问题,例如"挖掘机全车无动作"这一问题,检修这一问题的方法有很多,下面挖哥就来说说快速解决挖掘机全车无动作故障的办法,希望对大家有帮助!
一、遇到挖掘机全车无动作故障的合理检查步骤:
1、用户反映机器在工作的过程中突然出现整机无动作!我们赶到现场,检查发现情况属实。
2、经了解得知,在此之前有类似的情况发生,但几分钟后又恢复正常了。根据该机的故障现象和用户反映的情况,初步判断有如下几方面的原因:自压减压阀时而发卡故障、PPC电磁阀故障、安全锁定开关故障及线路接触故障。
3、检查保险丝是否熔断,经检查保险丝正常。
4、检查PPC锁定电磁阀电阻35Ω,标准20-60Ω,正常、清洗该阀后,故障依旧。
5、启动机器,安全锁定杆处于自由释放位置,用万用表测试V01①针脚电压为0V,正常值为20-30V,异常。
6、钥匙开关打到OFF,锁定杆处于释放位置,对S14(阴)①、②针脚做电阻测试为无穷大,正常值为0Ω,判定安全锁定开关内部断路。
二、挖掘机全车无动作的有效解决办法和经验总结。
更换安全锁定开关,试机一切恢复正常,处理故障一定要有条有理。
