铁甲网首页 铁甲论坛 凯斯CX360B液压挖掘机转速不稳,工作转速上不去而憋车
小松故障案例分享 2019-09-30
1975 2
故障的原因分析与诊断:
根据上述原理,故障可能出在油门执行器的位置反馈电位器7或PPC压力开关9-17上。
正常工作时,位置反馈电位器7输出的V23f电压信号,应该是连续的。因7转动频繁,碳膜很容易磨坏,产生断点。此时V23f输出电压就不连续了。在ECU的闭环控制中,找不到V23=V23f的点。所以E-CU就一直发信号使油门增大-减小-增大,由此造成油门忽高忽低不稳的情况,在油门下降时若拉动操纵杆,就憋车熄火了。
另一方面,在自动模式时,若PPC压力开关接触不良,时接触时不接触时,干活时也会出现转速忽高忽低的情况。例如,动臂上升时,压力开关16闭合,则发动机转速立即升到油门旋钮6设置的位置。当16接触不好时,4S后发动机降到怠速,当16又接触时,转速又会上升,如此反复造成了油门不稳或不能干活。因此出现上述故障现象,应重点检查油门执行器、PPC压力开关和相关线路。
调整:
当发动机大修或高压油泵调校后装车时都要进行油门执行器的调整,否则达不到额定转速或发动机不能熄火。
凯斯CX360B转速不稳,工作转速上不去而憋车熄火故障调整方法:
起动发动机,将控制面板动力模式设为手动。然后将油门设定旋钮顺时转到最大,调整油门执行器与高压油泵连接拉杆的长度,使高压油泵调速手柄距离高速限位螺钉约1mm间隙时为止。然后将油门旋钮6转到最小,关闭钥匙开关4,若不能熄火,可微调油门控制器位置反馈电位器7,使之熄火为止。调好熄火,再调最大油门位置,直到既能熄火又能使油门达到额定转速位置为止。
