铁甲网首页 铁甲论坛 日立挖掘机故障代码大全
日立挖掘机故障代码大全
修车牛不牛 2019-09-26
1.5万 6
共8000字左右,有需要的收藏慢慢查吧!
11100-2发动机转速异常
11101-3发动机转速控制旋钮传感器高压异常
11101-4 发动机转速控制旋钮传感器低压异常
11200-3 泵1 输油压力传感器高压异常
11200-4 泵1 输油压力传感器低压异常
11202-3 泵2 输油压力传感器高压异常
11202-4 泵2 输油压力传感器低压异常
11206-3 泵1 泵控制压力传感器高压异常
11206-4 泵1 泵控制压力传感器低高压异常
11208-3 泵2 泵控制压力传感器高压异常
11208-4 泵2 泵控制压力传感器低高压异常
11301-3 回转先导压力传感器高压异常
11301-4 回转先导压力传感器低压异常
11302-3 动臂提升先导压力传感器高压异常
11302-4 动臂提升先导压力传感器低压异常
11303-3 斗杆收回先导压力传感器高压异常
11303-4 斗杆收回先导压力传感器低压异常
11304-3 行走先导压力传感器高压异常
11304-4 行走先导压力传感器低压异常
11307-3 前端工作装置先导压力传感器高压异常
11307-4 前端工作装置先导压力传感器低压异常
11400-2 泵2 最大流量限制控制电磁阀电流反馈异常
11400-3 泵2 最大流量限制控制电磁阀反馈高电流异常
11400-4 泵2 最大流量限制控制电磁阀反馈低电流异常
11401-2 扭矩控制电磁阀电流反馈异常
11401-3 扭矩控制电磁阀反馈高电流异常
11401-4 扭矩控制电磁阀反馈低电流异常
11402-2 电磁阀单元(SF)(挖掘再生)电流反馈异常
11402-3 电磁阀单元(SF)(挖掘再生)反馈高电流异常
11402-4 电磁阀单元(SF)(挖掘再生)反馈低电流异常
11403-2 电磁阀单元(SC)(斗杆再生)电流反馈异常
11403-3 电磁阀单元(SC)(斗杆再生)反馈高电流异常
11403-4 电磁阀单元(SC)(斗杆再生)反馈低电流异常
11404-2 电磁阀单元(SG)(溢流压力控制)电流反馈异常
11404-3 电磁阀单元(SG)(溢流压力控制)反馈高电流异常
11404-4 电磁阀单元(SG)(溢流压力控制)反馈低电流异常
11405-2 电磁阀单元(SI)(行走马达快速选择)电流反馈异常
11405-3 电磁阀单元(SI)(行走马达快速选择)反馈高电流异常
11405-4 电磁阀单元(SI)(行走马达快速选择)反馈低电流异常
11410-2 泵1 最大流量限制控制电磁阀(选购)电流反馈异常
11410-3 泵1 最大流量限制控制电磁阀(选购)反馈高电流异常
11410-4 泵1 最大流量限制控制电磁阀(选购)反馈低电流异常
11910-2 自ECM 接收到的实际发动机转速
11918-2 自监控器接收到的工作模式
11911-2 自ECM 接收到的安全信号
11920-2 自ECM 接收到的燃油流量
11914-2 自ECM 接收到的散热器冷却液温度
11901-3 液压油温度传感器高压
11901-4 液压油温度传感器低压
11905-3 动臂底部压力传感器高压(选购)异常
11905-4 动臂底部压力传感器低压(选购)异常
ECM
传感器系统
故障
代码
故障 原因
636-2 凸轮轴角度传感器异常(无信号) 虽然出现曲柄信号,但凸轮信号不出现。
636-2 凸轮轴角度传感器异常(信号异常) 凸轮信号脉冲不匹配。
723-2 曲柄速度传感器异常(无信号) 虽然出现曲柄信号,凸轮信号不出现。
723-2 曲柄速度传感器异常(信号异常) 凸轮信号脉冲不匹配。
636-7 凸轮轴角度传感器相位不匹配 曲柄间隙处右凸轮脉冲不存在。
172-3 进气温度传感器异常(高压异常) 发动机起动后3 分钟内进气温度传感器电压高于4.95 V
172-4 进气温度传感器异常(低压异常) 进气温度传感器电压低于0.1 V
110-3 冷却液温度传感器异常(高压异常) 冷却液温度传感器电压高于4.85 V
110-4 冷却液温度传感器异常(低压异常) 冷却液温度传感器电压低于0.1 V
102-4 增压进气压力传感器异常(高压异常) 增压进气压力传感器电压高于4.9 V
102-3 增压进气压力传感器异常(低压异常) 增压进气压力传感器电压低于0.1 V
10001-3 EGR 位置异常(无电刷规格) EGR 位置输出信号条件不能出现
108-4 大气压力传感器异常(高压异常) 大气压力传感器电压高于3.8 V
108-3 大气压力传感器异常(低压异常) 大气压力传感器电压低于0.5 V
174-3 燃油温度传感器异常(高压异常) 发动机起动后3 分钟内燃油温度传感器电压高于4.85 V
174-4 燃油温度传感器异常(低压异常) 燃油温度传感器电压低于0.1 V
157-3 共轨压力传感器异常(高压异常) 共轨压力传感器电压高于4.5 V
157-3 共轨压力传感器异常(低压异常) 共轨压力传感器电压低于0.7 V
100-4 机油压力传感器异常(高压异常) 机油压力传感器电压高于4.85 V
100-3 机油压力传感器异常(低压异常) 机油压力传感器电压低于0.1 V
105-3 增压进气温度传感器异常(高压异常) 发动机起动后5 分钟以上的时间内或冷却液温度超过
50°C(122°F)时,增压进气温度传感器电压高于4.95V
105-4 增压进气温度传感器异常(低压异常) 增压进气温度传感器电压低于0.1 V
636-2 凸轮轴角度传感器异常(无信号) ○ ○
操作时不受影响。
停机后不能重新起动
723-2 曲柄速度传感器异常(无信号) ○
输出功率不下降
636-7 凸轮轴角度传感器相位不匹配 操作时不受影响。
停机后不能重新起动 ○ ○
172-3 进气温度传感器异常(高压异常) ○
输出功率不下降
输出功率不下降
输出功率不下降
10001-3 EGR 位置异常(无电刷规格) 输出功率不下降 ○
108-4 大气压力传感器异常(高压异常) ○
输出功率不下降
174-3 燃油温度传感器异常(高压异常) ○
输出功率不下降
157-4 共轨压力传感器异常(低压异常)
输出功率下降:70%
100-4 机油压力传感器异常(高压异常) ○
105-3 增压进气温度传感器异常(高压异常) ○
10002-2 EGR 阀控制异常 阀目标提升位置和实际提升位置差超过20%
1347-0 吸油控制阀驱动系统开路,+B 或接地短路
吸油控制阀驱动电流高于2400 mA 或低于50 mA。或者目标电流和实际电流差为1000 mA 或以上
651-3 喷嘴#1 驱动系统开路 喷油器1 监控器无输入信号
652-3 喷嘴#2 驱动系统开路 喷油器2 监控器无输入信号
653-3 喷嘴#3 驱动系统开路 喷油器3 监控器无输入信号
654-3 喷嘴#4 驱动系统开路 喷油器4 监控器无输入信号
655-3 喷嘴#5 驱动系统开路 喷油器5 监控器无输入信号
656-3 喷嘴#6 驱动系统开路 喷油器6 监控器无输入信号
157-0 共用油槽压力异常(一级) 共用油槽压力超过185 MPa
157-0 共用油槽压力异常(二级) 一级“共用油槽压力异常”,且共用油槽压力超过190 MPa
157-2 共用油槽压力异常(泵超压) 当吸油控制阀功率为40 %或以上时,或当吸油控制阀目标压力为90 mm3/sec 或以下时,实际油槽压力比目标油槽压力高40MPa(410 kg/cm2, 5820 psi)
633-7 压力限制器打开 压力限制器打开
1240-1 无压力输送到泵(燃油泄漏) 当吸油控制阀功率为33 %或以下时,或当输送到吸油控制阀的压力为28000 mm3/sec 或以上且转速为1200 min-1 时,实际油槽压力比目标油槽压力高50 MPa(510 kg/cm2, 7270 psi)
1239-1 无压力输送到泵(燃油泄漏) 当输送到吸油控制阀的压力使转速为900 min-1 时,实际油槽压力为15 MPa(150 kg/cm2, 2180 psi)或以下
1、故障代码:11301-3
故障问题:回转先导压力传感器高压异常
故障原因:电压4.75V或以上
受影响控制:(1)斗杆再生控制(2)附件流量控制(3)回转报警控制
故障出现时候机器工作症状:(1)斗杆收回和回转组合操作斗杆速度慢(2)如果机器装配有回转报警器并且当回转报警器起作用时候,回转报警器持续鸣响
备注:(1)检查线束(2)更换回转先导压力传感器
2、故障代码:11301-4
故障问题:回转先导压力传感器低压异常
故障原因:电压小于0.25V
3、故障代码:11301-3
故障问题:动臂提升先导压力传感器高压异常
故障原因:电压4.75V或以上
受影响控制:(1)HP模式控制(2斗杆再生控制(3)挖掘机再生控制(4)自动动力提升控制(5)附件流量控制
故障出现时候机器工作症状:(1)HP控制时候,动臂提升速度不提升(2)斗杆收回和动臂提升组合操作斗杆速度慢
备注:(1)检查线束(2)更换动臂提升先导压力传感器
4、故障代码:11301-4
故障问题:动臂提升先导压力传感器低压异常
故障原因:电压低于0.25V
【日立ZX240-3挖掘机几种常见故障代码详细】
  (1)挖掘机1缸喷油器故障,故障显示代码0001-11
  ①主要故障现象
  a·柴油机个别缸不着火.
  b.柴油机功率低.
  ②故障原因
  a.1缸喷油器电磁线圈导线断路、短路.
  b.1缸喷油器电磁线圈内部断路、短路.
  ③系统反应ECM会记录故障代码,可在显示模块或ET上查看故障代码.如果故障代码产生的原因是共用线路短路或断路,那么有两个气缸会受到影响,因为它们用同一条导线接到喷油器上.
  (2)故障代码0002-11:2缸喷油器故障
  ①主要故障现象
  a.柴油机个别缸不着火.
  b.柴油机功率低.
  ②故障原因
  a·2缸喷油器电磁线圈导线断路、短路.
  b.2缸喷油器电磁线圈内部断路、短路.
  ③系统反应ECM会记录故障代码,可在显示模块或ET上查看故障代码.如果故障代码产生的原因是共用线路短路或断路,那么有两个气缸会受到影响,因为它们用同一条导.线接到喷油器上.
  (3)故障代码0003-11:3缸喷油器故障
  ①主要故障现象
  a.柴油机个别缸不着火.
  b.柴油机功率低.
  ②故障原因
  a.3缸喷油器电磁线圈导线断路、短路.
  b.3缸喷油器电磁线圈内部断路、短路.
  (4)故障代码0004-11:4缸喷油器故障
  ①主要故障现象
  a·柴油机个别缸不着火.
  b.柴油机功率低.
  ②故障原因
  a·4缸喷油器电磁线圈导线断路、短路.
  b.4缸喷油器电磁线圈内部断路、短路.
  (5)故障代码0005-11:5缸喷油器故障
  ①主要故障现象
  a.柴油机个别缸不着火.
  b.柴油机功率低.
  ②故障原因
  a.5缸喷油器电磁线圈导线断路、短路.
  b.5缸喷油器电磁线圈内部断路、短路.
  (6)故障代码0006-11:6缸喷油器故障
  ①主要故障现象
  a.柴油机个别缸不着火.
  b.柴油机功率低.
  ②故障原因
  a.6缸喷油器电磁线圈导线断路、短路.
  b.6缸喷油器电磁线圈内部断路、短路.
  (7)故障代码0041-03:8V直流电源和蓄电池正极短路
  ①主要故障现象如果电压明显低于8V,就会对柴油机产生显著影响,柴油机会被限制为低怠速状态.
  ②故障原因ECM检测到ECM充电超过Is或ECM读出信号电压高于8.45V持续Is.
  ③系统反应ECM将记录下故障代码,可在显示模块或ET上查看故障代码.ECM将所有数字传感器数据标示为无效数据,并且所有数字传感器数据都设置成默认数值.
  (8)故障代码0041-04:8V直流电源和接地短路
日立挖掘机-2、-3系列——维修故障代码解析
挖掘机故障代码	故障代码解析,故障现象
09EC	日立挖掘机传感器故障或传感器线束短路
10EC	传感器线束连接不好,接触不良
日立挖掘机故障代13	挖掘机N传感器不正常,传感器N和EC之间的线束连接不好
17	日立挖掘机PVC失效,挖掘机发动机不能正常工作
故障代码18PVC	失效,挖掘机不能正常作业
19	挖掘机PVC失效,挖掘机无法作业
日立挖掘机故障代21	日立挖掘机PVC失效,日立挖掘机发动机和机器功能失效,不能作业
22	日立挖掘机不正常的油泵控制
故障代码25	挖掘机DP传感器和线束没有接好,接触不良
26	日立挖掘机DP传感器和线束短路
日立挖掘机故障代27	挖掘机P传感器和线束短路
28P	日立挖掘机传感器和线束接触不好,传感器的输入信号低于0.25V
故障代码29A	传感器和线束短路,挖掘机输入信号大于4.75V
30	日立挖掘机A传感器和线束连接不好,传感器输入信号低于0.25V
日立挖掘机故障代31	R传感器和线束接触不好,T传感器输入信号大于4.75V
32	日立挖掘机T传感器或线束连接不好,传感器输入信号低于0.25V
故障代码33	挖掘机大臂提升先导压力传感器或导线短路,日立挖掘机传感器的输入电压高于4.75伏
挖掘机故障代34	日立挖掘机大臂提升先导压力传感器,传感器导线断开
35	挖掘机小臂低压传感器输入信号大于4.75
日立挖掘机故障代码36	日立挖掘机小臂低压传感器输入信号过小,或小臂低压传感器导线断开
