常林718-5平地机变速箱无法行走故障排除步骤
郭小宝
2019-09-25
5288
3
常林718-5平地机变速箱无压力车子不走故障
故障现象 0.0车子正常工作停机2个月之后,车子启动之后变速箱无法行走,不断轰油门,换挡,偶尔可以行走能工作,但是工作无力,换挡之后故障依旧
现场检查 1,检查变速箱油位正常,变速箱油位标尺检查传动油泡沫量正常
2,启动之后,用外置直感压力表测量空挡档位压力0.2MPA,其他档位压力均在0.2MPA
3,拆下变速箱上操纵阀总成
4,上图左侧为拆下的档位操纵阀总成(上层纸垫已清理)右侧为拆下操纵阀总成后变速箱上情况(还粘附有一片钢质输油板和下层纸垫)
5,分解操纵阀总成,清洗操纵阀阀芯,并检查阀芯情况,拆下电磁阀或者阀芯盖板之后,各阀芯应该能够灵活转动无卡滞,清洗干净之后按照顺序组装,如果阀芯卡滞,经打磨,无法满足装在阀体里面灵活转动的更换操纵阀总成。
6,各阀芯正常,总装操纵阀总成
7,检查铁质阀板,和下层纸垫,发现该小孔处有异物(未拆下铁质阀板之前)
8,拆下铁质阀板之后剩余的下层纸垫情况
9,清除下层纸垫,清理异物(滤芯保持架铁质碎块)
10,更换新纸垫,安装操纵阀总成,注意两个钢球位置对应纸垫为下层纸垫,以此往上为钢质阀板,上层纸垫,操纵阀总成
11,操纵阀安装完毕,更换新的变速箱滤芯
12,试车变速箱压力1.6MPA,工作正常
故障分析 13,经了解该车2年未更换液力传动油和滤芯,看操纵阀纸垫情况,应该油内有水分导致纸垫上阀板生锈,造成纸垫严重粘连,变速箱滤芯保持架有铁质碎块脱落,经油道进入纸垫和阀板之间的压力管路,导致输油管道堵塞,测压口堵塞,反映为压力表无压力,车子无力,经清洗,调试,更换传动油以及滤芯之后恢复正常
其他照片分享,操纵阀总装完成后各阀芯位置 电话156 176 03417 河南郑州 郭小宝
拆下的操纵阀总成,清理上层纸垫之后照片 电话156 176 03417 河南郑州 郭小宝
拆下操纵阀之后,变速箱上附有铁质输油板和下层纸垫 手指处小孔内有异物 导致故障 电话156 176 03417 河南郑州 郭小宝
拆下铁质输油板后 箱体附有下层纸垫 红色指出对应上面小孔指出位置 小孔内有异物 电话156 176 03417 河南郑州 郭小宝
清理纸垫,油内有水导致阀板生锈,注意钢球,应该用手按压应该能正常上下活动,松开之后自然状态应该钢球和阀板密封 电话156 176 03417 河南郑州 郭小宝
分解阀芯,阀体,所有阀芯应该相对阀体可以自由灵活活动没有卡滞,经打磨阀芯阀体依然卡滞不灵活的更换操纵阀,没有经验的可以拆一个洗一个装一个,注意阀芯位置方向和弹簧位置 电话156 176 03417 河南郑州 郭小宝
控制压力阀 电话156 176 03417 河南郑州 郭小宝
压力控制阀 电话156 176 03417 河南郑州 郭小宝
清除异物,清洗,调试之后更换新的操纵阀纸垫,安装操纵阀到位,16根螺栓注意长短,所有长螺栓在上下两行,中间三行都是短螺栓
上下纸垫注意两个钢球位置,装反之后变速箱所有档位压力低 电话156 176 03417 河南郑州 郭小宝
