铁甲网首页 铁甲论坛 《我要火》机中央中心接头解说
《我要火》机中央中心接头解说
挖机小王子25 2019-09-25
2020 8
挖掘机可以无限旋转,而链轨行走不受影响,这都是“中央回转接头的功劳”,挖机动力总成在车架上半部分,负责提供动力,而底盘的行走马达则是由车架上半部分的动力总成驱动。上下车架之间是通过液压管路来传输动力的。
挖掘机是全液压驱动的,发动机输出端直接驱动液压泵,液压泵为全车提供动力,全车所有动作都是液压驱动,包括伸缩油缸、回转马达、行走马达。而控制液压油方向的设备叫做阀组、分配器,由驾驶室内控制手柄(先导手柄)来完成。手柄驱动阀组动作,阀组控制液压油进出方向与流量,也就控制了动作与速度。挖机每一个动作都由手柄驱动阀组来完成的。行走除外,行走是脚踩控制,和手柄一个原理。
上半部分车架很好理解,因为发动机液压泵阀组等原件都在车架上,各个油缸马达等可以直观的看到液压管路走向。和电路图一样,简单明了。比较抽象的就是所说的360度回转,也就是行走马达驱动的问题。如果是液压管连接上下车架,那么可能是不能做360度回转,管子会被撕裂。所以这里就采用了中心回转接头来完成360度回转,而不是用液压管路完成的。
中央回转接头,阀组输出通过管路与回转接头上半部分管路连接,而车架下方则有对应的输出接头,输出接头通过管路与行走马达相连。所以车架无论怎么旋转,下方的马达油管都不会转动。
上图是一个剖开的回转接头,可以清晰的看到里面构造。回转接头由壳体和轴心组成,壳体是输入部分,轴心是输出部分。壳体内有纳油凹槽,轴心则有对应油孔,而且每一组油槽之间都是有密封件的,保证液压油不泄露不串扰。
可能原理比较难看清楚,但是参照上图的耳机插头原理就很容易搞懂了!耳机插上之后是不是可以360度旋转,如同滑环一样的原理,无论怎么转动插座内始终与耳机插头保持良好的接触。所以无论怎么转动耳机都不会影响耳机发声。中央回转接头也是如此原理。
