铁甲网首页 铁甲论坛 小松PC200-7和300-7故障代码和服务代码
小松故障案例分享 2019-09-25
7253 1
PC200-7故障代码表:
用户代码	故障内容
E02	PC-EPC阀系统故障
E03	回转制动系统故障
E05	调速器系统故障
服务代码	故障内容	用户代码
E101	故障记录内的异常数据	—
E112	正转系统刮水器驱动短路	—
E113	反转系统刮水器驱动短路	—
E114	挡风洗涤器驱动短路	—
E115	挡风雨刷器运转异常	—
E116	挡风雨刷器收回异常	—
E201	行走接合电磁阀系统短路	—
E203	回转保持制动电磁阀系统短路	E03
E204	泵合流/分流电磁阀系统短路	—
E205	2级溢流电磁阀系统短路	—
E206	行走速度高/低选择器电磁阀系统短路	—
E211	行走接合电磁阀系统断开	—
E213	回转保持制动电磁阀系统断开	E03
E214	泵合流/分流电磁阀系统断开	—
E215	2级溢流电磁阀系统断开	—
E216	行走速度高/低选择器电磁阀系统断开	—
E217	机器模式选择输入错误	—
E218	S-网络通讯异常	—
E222	LS-EPC电磁阀系统短路	E02
E223	LS-EPC电磁阀系统断开	E02
E224	F泵压力传感器系统异常	—
E225	R泵压力传感器系统异常	—
E226	动力源压力传感器系统异常	—
E227	发动机速度传感器系统异常	—
E228	附属装置收回开关继电器短路	—
E232	PC-EPC电磁阀系统短路	E02
E233	PC-EPC电磁阀系统断开	E02
E238	附属装置收回开关继电器断开	—
E245	ATT 流量调整 EPC 短路
E246	ATT 流量调整 EPC 断开
E256	检测总和异常	—
E306	电位计反馈系统异常	—
E308	燃油控制刻度盘输入值异常	E05
E315	蓄电池继电器输出短路	—
E316	调速器马达失调	—
E317	调速器马达系统断开	E05
E318	调速器马达系统短路	E05
E501	模式选择未设定	E50
E502	模式选择信号故障	E50
E511	动臂角度传感器异常 (电源短路)	E50
A000N1	发动机超速
A000N2	低怠速过高
AA10NX	空气滤清器堵塞
AB00KE	充电电压低 MON 机械系统
B@BAZG	机油压力低
B@BAZK	机油油位低
B@BCNS	发动机水过热
B@BCZK	发动机水位低
B@HANS	液压油过热
PC300-7故障代码表:
用户代码	故障内容
E02	PC-EPC阀系统故障
E03	回转制动系统故障
E05	调速器系统故障
服务代码	故障内容	用户代码
E101	数据异常	—
E104	测定的空气滤清器堵塞传感器异常	—
E108	测定的发动机水温超过105℃	—
E112	正转系统刮水器驱动短路	—
E113	反转系统刮水器驱动短路	—
E114	冲洗窗户驱动系统短路	—
E115	刮水器故障继续10秒钟	—
E116	装载故障继续10秒钟	—
E201	行走接合电磁阀系统短路	—
E205	2级溢流电磁阀系统短路	—
E211	行走接合电磁阀系统断开	—
E215	2级溢流电磁阀系统断开	—
E217	机器模式选择输入错误	—
E218	S-网络通讯异常	—
E224	F泵压力传感器系统异常	—
E225	R泵压力传感器系统异常	—
E226	动力源压力传感器系统异常	—
E227	发动机速度传感器系统异常	—
E234	动臂提升行程终点节流EPC系统短路	E06
E235	动臂提升行程终点节流EPC系统断开	E06
E241	动臂角度电位计系统异常(超出输入值范围)	—
E255	动臂角度电位计补偿值异常(超出补偿范围)	—
E256	检测总和异常	—
E306	电位计反馈系统异常	—
E313	自动润滑控制器系统异常	—
E315	蓄电池继电器输出短路	—
E316	调速器马达失调	—
E317	调速器马达系统断开	E05
E318	调速器马达系统短路	E05
