铁甲网首页 铁甲论坛 挖机冒白烟原因分析以及解决方案
挖机冒白烟原因分析以及解决方案
小松故障案例分享 2019-09-25
3.7万 1
一、
    这是最常见的原因:柴油质量不好,或者柴油含水分多,油水分离器已经饱和无法过滤多余水分,柴油和水混合经过喷油器变成混合气体,在气缸压缩燃烧后产生大量的水蒸气,这样发动机就会有大量的白烟排出。
解决:如果水分比较多,那就更换柴油,清洗油箱底部,清理底部沉积水分。同时更换油水分离器和柴油滤芯,保证柴油质量,不要图便宜造成大的损失。还要做到定期检查油水分离器,当滤杯水分过多时应及时排出,保证油水分离器功能。
二、
    在发动机比较容易启动时出现冒白烟现象,此时因为喷油器雾化不良导致柴油未完全燃烧,从而冒白烟。
解决:这种情况会随着发动机温度升高后烟色会由白色转为黑烟,这样情况校喷油嘴或者更换喷油嘴即可解决。
三、
   这种情况夏天经常出现,发动机一般在高温下长时间工作,挖掘机就会出现缸盖缸套有裂纹、气缸垫冲掉,冷却液进入气缸,导致的冒白烟。
解决:打开水箱盖观察冷却液里是否有气泡或者可以在出现冒白烟后将手靠近排气管处,当手面在白烟中有水珠,则说明发动机气缸内进水,应尽快检查发动机缸盖和缸体更换正品缸垫。
四、
还有一种正常冒白烟的的情况就是,发动机在刚启动一段时间内白烟,慢慢的就消失掉,一般出现在天气温差比较大的北方地区。
解决:早上发动机本身温度过低,柴油雾化不好所以变成了油蒸气,随着废气排出,因此冒白烟是正常的,可以不做处理,但天气很冷的时候,启动以后不要着急拉大油门,以免造成机油润滑不良,造成拉缸烧瓦。
