铁甲网首页 铁甲论坛 抡起大锤就是上?破碎锤那么简单?
抡起大锤就是上?破碎锤那么简单?
修车牛不牛 2019-09-20
7180 13
挖掘机属具除了正常挖斗外,就属破碎锤最常见了,
但是关于破碎锤的故障解决方法、维修保养却让大多数人懵逼了
破碎锤故障:
1、液压锤不能打击
液压锤正常的工作油温是40-80度,过低或过高都会影响工作。除此之外,溢流阀压力过低、上缸体氮气压力高、工作压力低于规定值、液压油油量不充足、液压油路不通畅都会造成液压锤不能打击。
2、打击频率下降
该故障现象的主要诱因是蓄能器压力低或皮碗损坏、主溢流阀或安全阀压力不足、钎杆下压量不够、回油管路油流不畅、破碎锤内部密封件损坏。
3、力气小
上缸体气压过低、工作压力和供油量不足、液压油温度过高、液压锤内部密封件损坏、先导控制阀泄露损坏、蓄能器内压力过低、液压油污染严重都会造成破碎锤打击力不强。
4、漏油
漏油的原因主要是密封圈等零件过度磨损,密封性变差。油路接头松动。
解决方法:根据漏油的具体位置,更换相应的密封圈,紧固油管接头。
5、液压破碎锤油管异常震动
蓄能器漏气隔膜损坏,破碎锤柄体氮气压力减小。
解决方法:检查蓄能器气体压力,如果不能保持规定的压力,则需检查隔膜是否损坏。此外要调节液压破碎锤的氮气压力,使其做到平衡。
注意事项
1、严禁空打。
2、始终保持锤与打击面垂直。
3、禁止压住钎杆打击。
4、小臂不可以与打击面呈90度直角。
5、同一位置不能连续打击超过60秒(钎杆保护)。
6、钎杆打入石头后不可斜拉或推操作。
由于破碎锤的工作条件十分恶劣,还应注意以下几点:
1、外观检查。
检查有关螺栓是否松动;各连接销轴是否过度磨损;检查钎杆与其衬套的间隙是否正常,其间是否有油液渗出,说明低压油封已损坏,应请专业人员更换。
2、润滑。
破碎锤各个轴销处都要打黄油,在作业前及每次连续作业2~3h后,应对其进行润滑。
3、更换液压油。
液压油质的变化因工作环境的不同而有差异,判断油液好坏的简单方法是观察油质的颜色,当油质转劣的情况极为严重时,应将油液放掉,并在清洗油箱、滤油器后再注入新油。
