铁甲网首页 铁甲论坛 卡特426挖掘装载机使用感受
卡特426挖掘装载机使用感受
德国小钢炮 2019-09-19
1259 1
卡特机械在世界各国的工地上随出可见,工地越大,出现的频率越高,机子使用的工地是在国外的一个水库上,由于工地需要,挖掘装载机,我们俗称两头忙是从距离几十公里外的工地借调过来的,本人挖掘机,装载机都会开,所以领导就把机子交给了我,其实机子也没有什么太重的活,就是修路,平场,配合民工干些杂活,由于是旧机子,接手后将机子仔仔细细检查了一遍,外观漂亮,除了少数地方漆碰掉以外其它地方均良好,前后都是驱动桥,轮胎前小后大,机子尾部的挖掘臂静静的在那拳缩着,看着挺有意思的,然后就是打黄油,加柴油,等忙完了就接受机子第一个任务,平整工作场地,发动着机子,发动机声音控制的很小,闭上车门在里面感觉挺舒服的,驾驶室视线很开阔,除了立柱全是玻璃,豪华,气派,玻璃大多是弧形的,我想这些玻璃值不少银子啊,要小心,方向盘小巧精致,上面有一个球形旋钮,打方向很方便,此机子是电子离合器,控制是在档杆上的一个小按钮,按下在挂挡,档位是H形1234,前进后退有独立的操作杆,很方便,好了开始工作,挂上一档,踩下油门,机子缓缓的前进,很平稳,刚开始驾驶不是很熟练,当大臂落地太狠,后轮胎拼命打滑机子不前进,发现前轮不转,疑惑,仔细检查各开关,发现有一个有齿轮的开关,果断按下,接着试,前轮果然转了,十几分钟后,驾驶已经熟练了,由于铲斗底部是一块平整的钢板,没有一点弧度,平场很适合,大臂,铲斗动作非常快,方向也很灵活,角度也很大,都快赶上叉车的转向角度了,而且,后轮刹车是左右能独立控制,独立控制的好处就是在狭窄的地方机子能原地调头,当踩下左刹车,机子就以左后轮为中心原地转圈,右边也一样,很实用,一千多平米的场地我个多小时就平完了,接着就是修路,是给工地上拉管子的卡车行走的临时道路,高的地方铲一铲,底洼的地方垫一垫,对与操纵灵活的卡特来说,这些都不算什么,工地管线长度几十公里,慢慢往前修吧,由于我修路的速度远远超过拉管子的速度,所以闲瑕的时间也很多,几天后领导给我按排了一个挖垃圾坑的活,我想这些天竟干些修路的活了,终于要用挖斗了,吃完饭将机子开到地方,等工人撒好灰线,开挖,将驾驶座椅180度旋转锁定,支撑好支腿,支腿是垂直向下的,支平稳后开始工作,发现有个动作是反的,大臂油缸也设计在大臂上方,不是很顺手,慢慢适应吧,由于本人有多年的挖机驾驶经验所以很快就适应了,挖机装配的是0.1寸的斗子,干活很慢好在坑不算大,两米乘两米的坑不到两小时就结束了,四四万方的坑坑壁平整,自己看着挺满意的,机子干的活比较杂,有时也拖车,有时也帮助吊车运送方木,有时也挖排水沟,机子正常保养,在我手里没出任何毛病,机子油耗也不高,具体没算过,必竟是单位的机子,没在意,机子延续了卡特的皮实耐用,本人对机子相当满意,由于机子是十年前开的,没有保存照片,望大家谅解。
