铁甲网首页 铁甲论坛 【我要火】挖机行走要领
【我要火】挖机行走要领
君临挖世界 2019-09-11
6384 21
挖机在工作过程中有时要经常利用行走移动位置,而挖机的工作环境复杂,所以在挖机行走时也是有技巧的,接下来我来介绍一下挖机行走的几点要领。
挖机在平地上行走时,应使机身旋转回正,小臂油缸和铲斗油缸尽量回收,大臂降底,保持与地面有一尺高即可,这样做可以掌握重心,更好的控制挖机,也防止挖机过高过大而擦碰到旁边的障碍物或挖机上方的电线等物体。行走尽量选择直线行驶,如须拐弯,应提前判断行走路线绕大弯,减小急转弯对挖机行走装置的损伤。
要是在荒地或不平坦的石子路上行走时,应降底速度,平缓操作,减少行走时应路面颠簸而产生的振动对挖机的损坏。行走时最好保持驱动轮在后,导向轮在前,这样不仅可以减小机械磨损,也可使操作变的灵活、省力。
挖机爬坡是家常便饭,那么爬坡时应伸出小臂,使整机重心前移,并降低铲斗高度,使齿尖离地面距离约0.5米左右。下坡时则要尽量回收工作装置,铲斗离地面距离也应在0.5米范围内,并且降低速度,防止自行溜坡,如果发生意外,机身下溜坡,可放下铲斗进行制动。
挖机过沟也是在正常不过了,如果通过宽度小于履带接地长度一半左右的沟渠,可通过大臂、铲斗的支撑利用小臂进行推扒,将机身跨过沟渠。过沟时应观察沟边会不会发生塌方,一定要注意安全防止事故发生。
有时在烂泥地或沼泽地里行走是最让人头疼的,在这种情况下应先用铲斗探一下烂泥的深度,感觉有把握通过再下,如果发生一边履带下陷,可用铲斗支撑起这边履带,利用单边行走将机械开出,在陷机时切不可慌乱,想好对策再动机械,要不然会越陷越深,如果陷的太深自己无法自救,那也只能等待救援了。
挖机并不是万能的,挖机的主要用途还是用来挖掘,行走只是辅助功能,如果需要长距离转移,尽量使用拖车运输,即使有长距离行走也应中途多休息几次。
