铁甲网首页 铁甲论坛 防盗神器铁甲云盒“智慧眼”安装篇
防盗神器铁甲云盒“智慧眼”安装篇
尾号8886 2019-09-01
3931 14
大家好我是尾号8886来自江西广丰,很高兴得到铁甲云盒智慧眼的众测和大家分享它的功能使用,今天有空带上防盗神器“铁甲云盒智慧眼”来安装,下面给大家分享一下我的安装过程。
首先拿出我的随身携带的安装工具测电表,交流,直流电都可以使用,我们的汽车以及工程机械都是直流电,所以得调至直流测试档
首先打开保险丝盒子,保险丝盒的盖板上标注了每一个保险丝的用途,一目了然就能看懂,这里面的常电第8个保险丝就是了
为了安全起见还是先用测电表测测比较放心,没错,这就是常电,常电的意思就是不拧钥匙的情况下都通电,相当于和电瓶直接连接,这个保险丝它是管驾驶室内灯。
这是一些小配件,线路筘子,有了这个以后线路不再到处摩擦摇摆了,厂家想的很周到
这个插头和以往的不一样,它是五路的航空插头,插上去不容易松。
这是插在保险丝上的取电插头,使用起来很方便,安装的时候不用破原车线路,根据车上的保险丝大小厂家都配备了两种规格的插头,很人性化,(这里跟大家注明一下,要是这个插头不通电可以在这个头子上的两个插口调换一下)
这是连接主机的三路插头,红色的是常电,白色是acc线,黑色是搭铁线,不能接反了哦!
这就是防盗三剑客,云盒主机,人体侦测传感器和摄像机🎥
主机的这个面要接的是左边第一个插头的电源线,后面的那些插口备用,比如vga可以连接显示器
仔细研究了这个摄像机,它无死角能手动调节你需要的角度,底座下面几个强力吸铁也是省到很多心思,你可以任意摆放你想要的位置
人体侦测传感器,听它的名字就跟高科技,背后一个小开关,打开以后和主机连接往你想要摆放的位置一黏贴妥妥的,十米之内自动感应启动摄像机抓拍。
常电插在驾驶室内灯取电,acc接在12v电源插座上
云盒自带的是5a的保险丝,现在合并用的东西多了怕熔断保险丝所以把5a的替换下来还是用原车上的10a保险丝
隐藏式走线,主机用双面胶黏贴在驾驶室的后玻璃底下,(主机不要安装的太隐蔽,不然接收信号会差很多)
摄像机安装的位置和角度很重要,试用选择摄像机安装的位置,因为配备的是一个摄像机,主机可以同时连接4个摄像机,那样就更完美了
最终选好摄像机的安装位置就把线路布好了,看着是不是很完美
隐藏式走线,更美观
隐藏式走线,更美观
找摄像机的安装位置
找摄像机的安装位置
还是选择了这个位置安装摄像机,以后再添加一个摄像机照油箱工具箱那边。
人体侦测传感器我选择安装在大臂玻璃这里,这样更直观。
安装好以后的角度怎么样?摄像机高清无码,接下来我会测试新款云盒智慧眼的全部功能,往后我会再次发帖说说我对铁甲云盒智慧眼的使用感受。
