铁甲网首页 铁甲论坛 小松混合动力型挖掘机旋转过慢的故障维修
小松混合动力型挖掘机旋转过慢的故障维修
挖掘机电器,电脑维修 2019-08-30
1.6万 23
故障现象:有一台小松215-8的混合动力型挖掘机车主反应在使用过程中旋转过慢,旋转正常的情况下是非常快的,这种情况也是偶尔出现的。
故障诊断:在维修之前呢咱们有必要来了解一下小松的油电混合控制系统。小松215--1是为混合动力型的挖掘机,他也是PC200-8EO的升级版。它的旋转采用的是电控马达。由于它采取的是四缸发动机,所以在省油方面是非常的有效果的,但这毕竟是一个新技术推广和大规模的应用呢,需要一个过程。但是也有它的弊端尽管在技术上非常的先进,在真正的使用过程中,客户体验效果很差。而且我个人认为这也是小松油电混合的绿色环保一个噱头。使用过程中维修费用高,容易出现很多小故障。由于是新鲜的事物。由于维修人员掌握这个技术的人很少,在维修时容易走很多的弯路。
好的,言归正传。首先我们在显示屏的内部。找到电控旋转马达所有传感器的运行工作的实时数据。在工作中观察数据是否正常?在长时间的对比中发现传感器的。正常工作数据和旋转慢时候的数据有差异。由于这是偶发故障。显示屏内部没有故障报警记录。在工作的过程中。旋转电机出现旋转过慢的情况下。显示屏。也是没有故障报警的一切都正常。这种情况说明电脑板或者线路,没有短路或者断路的地方。如果在系统中有短路或者断路的故障。显示屏会第一时间,出现故障码。在测量线路的过程中,发现电控旋转马达系统的传感器负极线路和电脑板之间阻值过大。从而导致了。传感器给电脑版的实时工作数据不正确。给电脑一个错误的信号。从而导致了电控旋转马达过慢的故障。(主要从事维修各种进口挖掘机电控系统故障,电脑板和显示屏。微信同号13100803869。)在传感器的。负极和电脑版之间重新。更换了一根新线后。重新试车。一切正常,故障全部排除。
故障分析:故障排除后。在无意的聊天中得知。车主之前找了一位修理师傅。到地方检测得出的结论是。旋转控制马达的变频控制器损坏。建议更换变频控制器。但是这个变频控制器的价格非常昂贵。我们在维修故障时,一定要充分的了解我们所维修的这个故障结构和工作原理。这样我们才能做到心中有数。给自己减少不必要的麻烦和节省时间,也给车主接省了不少银子。
