铁甲网首页 铁甲论坛 自己动手,丰衣足食。三一小挖加装破碎管路作业。
一笑为红颜 2019-08-29
4040 21
图多。所有细节都有,不懂的可以留言。也可以加我微信,19916035558这层图已经放够了,我楼下补图。自己一个人装了两天,累的够呛。
装好了的样子。
装好了的样子。
拖回家
拖回家
拿下来费了好大劲。
拿下来费了好大劲。
快换以及管路。
快换以及管路。
说明书。
说明书。
好了,挺好,开搞。
好了,挺好,开搞。
先内六角,卸卡管子的。
先内六角,卸卡管子的。
呐
大臂的卡扣,三个内六角螺丝。<img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif">
大臂的卡扣,三个内六角螺丝。
已经放进去啦
已经放进去啦
哈哈
哈哈
两边都放进去了。
两边都放进去了。
加固
加固
小臂的铁管。
小臂的铁管。
比划比划
比划比划
话说这两个管子好大的色差
话说这两个管子好大的色差
看
是吧。好大的色差
是吧。好大的色差
开动。加固
开动。加固
一边好了。
一边好了。
呐。
呐。
这个大臂上的铁管不咋地,跟原车的相差这么大。
这边的特意翘低了一点。
这边的特意翘低了一点。
研究软管的弯头朝上还是直头,
研究软管的弯头朝上还是直头,
发现直头挺合适
发现直头挺合适
嘿嘿
嘿嘿
原车的是弯头朝上。
原车的是弯头朝上。
炮管就反过来的,
炮管就反过来的,
这个跟原车管子有差别,
这个跟原车管子有差别,
原车有这个,
原车有这个,
这个就没有,所以柠不透。
这个就没有,所以柠不透。
就成了这样子。
就成了这样子。
大致装好的样子。
大致装好的样子。
截止阀。
截止阀。
这边的也装好了。
这边的也装好了。
要动一下试试会不会刮到管子。
要动一下试试会不会刮到管子。
各种姿势试一下。
各种姿势试一下。
如果有剐蹭,就要调整。
如果有剐蹭,就要调整。
看。
看。
这是管路
这是管路
截止阀。
截止阀。
破碎锤。
破碎锤。
破碎锤。
破碎锤。
一个进油,一个回油,
一个进油,一个回油,
拆销子。
拆销子。
打出来。
打出来。
活销子
活销子
抹点黄油。
抹点黄油。
里面也抹点,这应该叫绿油<img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/new/tiejia3.gif">
里面也抹点,这应该叫绿油
嘿嘿
嘿嘿
手都伸不进去
手都伸不进去
加了油润滑一下,好多了。
加了油润滑一下,好多了。
可以。弄好了。
可以。弄好了。
脚踏阀。三通接头。还有接头。
脚踏阀。三通接头。还有接头。
这是脚踏阀的管子。
这是脚踏阀的管子。
长的是接分配阀的。
长的是接分配阀的。
放在没太阳的地方,准备搞。
放在没太阳的地方,准备搞。
开动,把大臂底座下面的卡扣拆开,
开动,把大臂底座下面的卡扣拆开,
要把管子从大臂底座穿到分配阀这里。
要把管子从大臂底座穿到分配阀这里。
费劲。
费劲。
这个管子感觉比较难穿
这个管子感觉比较难穿
神器上场。
神器上场。
铁丝到位。
铁丝到位。
一拉一带。
一拉一带。
绑好。
绑好。
嘿嘿。
嘿嘿。
瞬间到位。这就是带过来了。
瞬间到位。这就是带过来了。
然后拆上面。
然后拆上面。
空滤进气口盖子拿下。
空滤进气口盖子拿下。
盖板拿下。
盖板拿下。
咔咔就是一顿拆啊
咔咔就是一顿拆啊
内六角,打开分配阀上的进回油预留孔,
内六角,打开分配阀上的进回油预留孔,
上面的也有一个控制进油的孔。下面有个对应的回油箱的。
原车的好紧,搞不动,开车去街上买了两个加力杆
好用多了。
好用多了。
试用视频。
