铁甲网首页 铁甲论坛 日立ZAX200-1更换外线束过程
日立ZAX200-1更换外线束过程
挖掘机电器,电脑维修 2019-08-28
6213 19
故障现象:有一台06年生产的日立挖掘机200,车主反应在工作中总是出现很多小故障。有时候油门加不上。有的时候速度忽快,忽慢。有时候还把电脑板烧坏了。总之,这个车在每个月都会出现两三次小的故障。由于这种车的工作环境在采石场工作。发现这个车的外线路非常的乱,驾驶室内部的线还可以。建议把全车的外线全部更换掉
由于现在的配件价格多种多样。我们在购买配件时不要贪图便宜。如果在经济允许的情况下,尽量更换原车配件。正所谓是一分钱一分货。
故障处理:我们在换线之前,先要把新线好好的对比一下,看看有没有错误?是否发的货物是不是对版?如果把旧线拆下来。发现货物不对版就非常的麻烦,我之前就遇见过一次。所以在每一次安装之前一定要好好的和原车的对比一下,确认无误后才能安装。
原车的外线全部拆卸下来后。在拆装的过程中注意。各个传感器的插头位置,还有在线路中,每一个固定线束卡子的位置不要偷工减料,如果没有原车的固定卡扣,请用。普通的塑料卡扣代替。安装新线的过程中做到旧线怎么拆卸的,新线就怎么安装。在驾驶室内部安装限速总插头的时候发现原车有GPS。果断的去绕过原车的GPS系统。这样做的目的是,减少不必要的麻烦。把新的线束全部更换完毕后,试车车一切正常。
当把旧线束拆下来,分析之前许多的故障。发现在旧线束的内部。有一条烧焦的线路把周围的线路短路。导致整车线路工作不正常。询问车主得知一个月前有一次启动线路烧焦了。在当地找了一个汽车电工,把烧焦的线没做处理重新在点火开关和起动机之间重拉了一根新线,当时启动正常。没有想到有这么多的后遗症。所以我们以后在处理故障时一定要处理的彻底。不要有侥幸的心理。
图中的盒子就是原车的GPS。这些就是拆装的日立zax200-1原车旧的线路。
在换线的过程中,支起帐篷冒雨工作。
在换线的过程中,支起帐篷冒雨工作。
