铁甲网首页 铁甲论坛 【维修记】主泵连接胶崩坏了!
【维修记】主泵连接胶崩坏了!
左手善良,右手邪恶 2019-08-27
7586 4
山河智能50N9,7000小时左右,就在前天挖机正常作业中,突然感觉发动机转速飞车了不受控制,感觉不对劲,调小油门下车检查,刚开始以为皮带断了,看了下皮带又正常,就熄火再启动发动机转数又正常了,就继续作业,结果开了半小时左右突然全车无动作全车没反应了,机子又可以正常启动,以为是哪个保险烧了,检查了一遍保险没问题,然后就打电活给售后机修,问了下情况,说是连接胶崩了,就好像车的离合器原理一样,换一个就好了问题不大,找好工具开搞!一个拆装没问题,耗时四小时,
把主泵拆下来用手拨一下是这个没错了,
没有拆任何油管就可以把主泵拆下来,还蛮简单的,
量好尺寸,报配件商让他直接给我送过来,等配件来装上就好了,
中间有个卡环一定要卡进去,特意去买了个卡环钳结果用不上,直接用螺丝刀卡进去的,新配件就没有拍照片了,
总结,耗时四小时,配件230,车费51,卡环钳35没用上浪费钱,总记316,
