铁甲网首页 铁甲论坛 挖机冒黑烟咋办?再冒环保部门就来了
挖机冒黑烟咋办?再冒环保部门就来了
小七哥 2019-08-20
3441 14
看着挖掘机冒黑烟,司机说了两个字:握草。
这是为什么?
先找故障原因,然后痛下杀手,呃...好像用词不当
挖机冒黑烟的原因分为以下几种:
1.气缸的压力不够,燃烧不充分;
2.喷油器的喷油雾化不合理;
3.柴油的质量过差;
4.喷出的油量过多;
5.喷油达不到均匀程度,机油进入燃烧室里。
一个一个查
挖掘机冒黑烟排除办法:
检查并将喷油器调整好,确保能达到良好雾化,不会出现滴油现象。
再减少发动机进气系统的阻力之下,快速地清洗空气滤清器滤芯。
然后在校验台上调整喷油泵,确保正确做好调整,还需要调整好合适的供油提前角,并使用符合标准的燃油。
有的时候由于我们突然猛踩油门,这时发动机在正常运行中,也会引发冒黑烟排气的现象。
如果在检查中发现活塞环严重损坏,则需要更换新的活塞环。
如果发现缸套和活塞磨损相当严重,要更换新件。
我知道的查到的就这些了,
其他冒黑烟的原因和解决办法,请大神们指点一二
