铁甲网首页 铁甲论坛 【我要上头条】跟高铁项目做工的日子里,心累……
放铁牛的波 2019-08-15
8171 17
有的人很羡慕开挖机这个职业,能看天能看地,能呼吸新鲜的空气。好像很自由哦……还有的人更羡慕跟大项目一起做,多多的事情,稳稳的赚钱!
如果这样想,那你就错了。至于挖机赚不赚,钱我不知道。我且带你来看看,大项目对挖机师傅要求的条条框框。如悟空的金箍咒……
    履带挖掘机操作规程
一、作业和行走场地应平整坚实,对松软地面应垫以枕木或垫板。
二、启动前,各操纵杆放在中间位置,并按照规定启动内燃机。
三、作业前应该检查好机器的燃油量,注意看机油,发动机的冷却液,还要注意排好油箱杂质。
四、平整作业场地时,不能用力将铲斗进行横扫或用力将铲斗对地面进行夯实。
五、挖掘机正铲作业时,除松散土壤外,其最大开挖高度和深度,不应超过机械本身性能规定 在拉铲或反铲作业时,履带距工作面边缘距离应大于1米。
六、在斜坡上操作时,如发动机熄火,应立即制动机器,把铲斗放在地上,然后再启动发动机,如果有故障就马上开到安全地方检修
七、遇较大的坚硬石块或障碍物在土里时,应清除四周后方可开挖,不得用铲斗破碎石块、冻土,或用单边斗齿硬啃
八、挖掘机悬崖时,应采用防护措施,作业面不得留有伞沿及松动的大块石,当发现有塌方危险时,应立即处理或将挖掘机撤至安全地带。
九、作业时,应将机身停稳后再挖土,当铲斗未离开工作面时,不得作回转、行走等动作
十、  作业时,各操纵过程应平稳,不宜紧急制动,铲斗升降不得过猛,下降时不得碰撞车架或履带。
十一、斗臂在抬起及回转时,不得碰到洞壁、沟槽侧面或其它物体。
 十二、 向运土车辆装车时,要降低铲斗,减小卸载高度,不能偏装或砸坏车厢,在汽车未停稳前不得装车,铲斗原则上不得越过驾驶室装车,特殊情况应确保驾驶人员提前离开后方可实施作业。
十三、作业中,当液压缸伸缩将达到极限位时,应动作平稳,不得冲撞极限块。
十四、作业中,当发现挖掘力突然变化,应停机检查,严禁在未查明原因前擅自调整分配阀压力。
十五、反铲作业时,斗臂应停稳后再挖土,挖土时,斗柄伸出不宜过长,提斗不得过猛,十六、作业中,履带式挖掘机做短距离行走时,主动轮应在后面,斗臂应在正前方与履带平行,铲斗应离地面1m,上、下坡道不得超过机械本身允许的最大坡度,下坡应慢速行驶
十七、作业后,不得将机械停放在高边坡附近,应停放在坚实、平坦、安全的地带,将铲斗收回平放在地面上,所有操纵杆置于中位,关闭锁紧操纵室。
十八、长距离转移工地,应采用平板拖车装运。短距离自行转移时,应低速级行,每行走500-1000m应对行走机构进行检查和润滑。
十九、保养或检修设备时,除非检查发动机运行状态,否则必须将发动机熄火。并将液压系统卸荷,铲斗落地。
送上莲花一朵,再苦再累也无所谓……
送上莲花一朵,再苦再累也无所谓……
