铁甲网首页 铁甲论坛 我要上头条!卡特系列4
我要上头条!卡特系列4
黔东南州陈科 2019-08-11
6753 10
在挖机做事装车中一个狠重要的零件是什么?旋转,他的好坏直接关系到老铁的水平发挥!那怎么判断他的好坏了。以下几种情况大部分机会是旋转故障。这里的旋转是马达和齿轮箱总成简称旋转!
就是这个挖机中间那个大的
就是这个挖机中间那个大的
那怎样判断了?第一旋转左右刹车失灵也叫漂移。第二放在斜坡会往低的方向溜车。第三动旋转发动机憋机旋转不动。第四以上问题第一和第二电池阀和旋转主阀也会引起!这个就得老铁们试下。可以把电池阀后面螺帽拧到底,和交换马达盖上两个主阀位置来试?
老铁们在拆马达前一定记得把大臂不要放到位提高50公分能推到斗就行,老铁会问这是干嘛?这是为了让你更好的判断是马达坏还是齿轮箱坏。因为像第三个问题齿轮箱也会影响。拆掉马达后用人来推斗一圈,能轻松推动就证明齿轮箱以下都没问题。让你判断不会失误!
今天我们这个是不转动。拆掉马达,就能推动旋转推着转很好没问题,那是什么问题了。但马达盖上有齿轮咬伤的痕迹。因齿轮箱部分铁漠多建议老铁们把底下全部拆除,清洗干净。话不多说直接上图!
怎么会引起这种情况呢?一般来说这种情况都是立轴往上跑才会出现这个现象,但也有列外。
因卡特机立轴在上二级总成时有个螺丝要固定二级不动,但这个就是那个螺丝松了引起的。螺丝松后二级不能固定,转动中往上走就会导致一级顶到马达盖,导致马达不能转动,马达内部坏掉!还有一点一级太阳齿不要装反也会出现,因为这个一边高,一边平!
因外壳打坏所以要拆开马达里面,想这种情况马达里面肯定以坏拆开如图
因齿轮箱结构往上走导致马达轴顶坏马达盖轴承从而导致马达转不动。轴承坏会让旋转转起来一屯一屯老铁们就得注意了!
马达装法部分后期给老铁们祥解!
