铁甲网首页 铁甲论坛 我要上头条!卡特320D系列3
我要上头条!卡特320D系列3
黔东南州陈科 08-08
1287 9
卡特系列问题到了第三章,说一说卡特的什么了?想了想好像还有个转速传感器没说,不是发动机电脑板转速哦!是液压板转速就是老铁们看多少转的那个!为什么要说这个了?因为这两天遇到这个坏的很多。有些是换2次3次!怎么会出现这种情况!
就这个,这个是买的新的。
就这个,这个是买的新的。
这个装的第一个的时候一般装上是不会坏的。除非有其他问题。那么怎么判断好坏了。这个就得找个万用表调到欧姆Ω挡,量一下阻值。一般在2kΩ左右。就是正常,接到电脑板,电脑板在驾驶室背面。电脑板接线图如图所示。转数传感器+  -就是!量一下线通不通!卡特的电脑板和线一般不会出现问题,老铁们一般也不用考虑😃
回到正题为什么老要坏传感器了,一个就是装法不对,正确装法就是把传感器用扳手装到底再回一圈出来就行了!如果装法对的那就得考虑今天说的主角了,连接胶!
连接胶坏了有些老铁会说坏了不是没动作吗?那只是其一。那是坏的狠烂了,已经发动机和液压泵挂不到了。那挂的到的情况了。就会出现今天这个情况!
因为铝块和胶磨烂产生的杂质就会引起转速打坏。
老铁们看下这个就是列子。打成这样还有动作。就是坏传感器。并且传感器坏了动作会变慢😃😃😃😃
清理干净换装新的连接胶就可以安稳赚钱了😃😃😃😃😃😃看下面多帅
