铁甲网首页 铁甲论坛 教你10个有效方法给旋挖钻机降温
教你10个有效方法给旋挖钻机降温
无限达资讯 2019-07-27
1682 0
夏季到了,高温炎热,对旋挖钻机也是一种考验,那需要注意什么才能保养好旋挖钻机的性能呢?除了对旋挖钻机正常保养外,还要注意以下10点:
(1)冷却系统:为了确保旋挖钻机整机的冷却系统效能良好,在进入夏季以前,应对冷却系统的各个部件进行彻底地清理、紧固和润滑,尽可能地清理冷却系统水垢(包括散热器内的水垢清理干净),以提高散热效能,保持冷却系统畅通和加速冷却水的循环。
(2)传动皮带:检查水泵风扇传动皮带,皮带经长期使用后,会产生疲劳、变形,降低冷却效果。皮带更换时,要注意型号和长度,并正确调整其松紧度。
(3)水箱连接胶管:检查水箱连接胶管,水箱胶管的耐油性比较差,容易早期损坏,从而影响供水量,引起发动机温度升过高。若检查有破裂和漏水现象,要及时排除,同时要保持足量的冷却水,发现不足要及时添加。
(4)水温表度数:为保证整机的正确使用,要时刻注意水温表的读数,达到90℃以上时须采取措施,可选择就近的阴凉处停车并以怠速降温,注意不要即刻熄火,以防止发动机内部过热而造成拉缸等事故,待温度降下来后,还应检查风扇皮带的张力情况。
(5)润滑系统部件:进入夏季之前,要有针对性地对润滑系统的各个部件做一次性能检测,以使机油压力表、变速箱压力表指示准确,对变速箱、变距器和驱动桥内的油液进行一次系统的检查,从油液的品质到油液的数量,并要保持油液清洁。
(6)制动效能:经常检查整机的制动效能,以便及早发现并排除制动系统存在的故障,减少事故稳患。长时间作业使用制动,使制动毂和制动片的温度过高,制动性能下降,应该立即停车降温,以免给整机作业安全带来隐患,但不允许用冷水冲浇制动器来强制降温。
(7)蓄电池:保证蓄电池的电解液面高度,夏季气温高,蒸发量大,液面高度下降快,应根据需要及时补充蒸溜水或电解液(注意其纯度)使液面高度在高出极板顶部10-15mm,避免产生极板氧化,应及时清理蓄电池表面的污物,以及极桩和电线接头上的氧化物,通气孔应做到保持畅通、清洁,蓄电池应固定牢靠,及时排除蓄电池故障,做到按时检修,按时维护。
(8)劳逸结合:夏季旋挖钻机驾驶员长时间驾驶容易感到疲劳,当驾驶员感到疲劳时应及时停车适当休息,不可勉强超疲劳过度驾驶,要保证睡眠充足,有很好的精力和体力,这样工作效率比较高。
(9)如需涉水作业:整机如果遇有涉水情况,那么涉水后盘式铡动器进水,应保持低速行驶,利用蹄片与制动毂摩擦产生的热量烘干蹄片,以免制动不灵。
(10)传动系统的润滑:高温状态下旋挖钻机传动机构的磨损,很大程度上主要取决与所采用的润滑油品质,长期试验证明,使用黏度较大的润滑油,能使传动系统减少磨损,应用滴点高的润滑油。尤其要注意不要让水和空气进入液压系统,因为水、空气使液压系统产生变化,使系统有磨损和腐蚀现象。
夏季天气炎热,一方面驾驶员的体力消耗大,容易疲劳,另一方面旋挖钻机由于高温也易出现故障,所以两者都要及时调整,以达到各自的更佳状态,安安全全地度过夏季。
