铁甲网首页 铁甲论坛 购买租赁旋挖钻机的四大误解
购买租赁旋挖钻机的四大误解
无限达资讯 2019-07-23
2085 0
你总说我家旋挖钻机贵,其实我想说,一分钱一分货,旋挖钻机新旧程度、配件配置、机手工资、维修保养,哪一样不是成本?可能你又说做生意的都这样,那我只好给你看这个了:
旋挖钻机不论是租赁还是购买,可不是随随便便就能拉机器进场,比如租赁,一定得确保机器是圆满待开工状态,必定是已经保养完毕的旋挖钻机才能转场继续施工;而购买的话,旋挖钻机在出厂前大概是这样子的:钻桅→钻杆→动力头→钻具→驾驶室→履带行走装置→回转平台→配重→动力系统→卷扬机构→电气系统→液压系统→组合→测试→组装完成,这里面的每一个工序,每个部件来源,小至各种材料、时间、损耗都是成本。嫌贵之前,请想想这些吧。
误解一:用的配件都差不多,成本能有多大差别?
旋挖钻机配件有进口(如康明斯),也有国产品牌。而旋挖钻机厂家的不同,配置等各方面以及部件的差异都能影响旋挖机价格,不单单是说用的配件差不多成本,即使每个旋挖配件都大差不差,不过区别也在配件厂家上,像徐工产品采用的进口自动变量液压马达,动力头也采用康明斯,这些配件价格上就存在一定差异,成本肯定也是有所不同。另外,这些旋挖钻机设备用久了难免有损耗,管理维护成本也不低。
误解二:旋挖钻机那么多,为什么有些卖得贵?
旋挖钻机在国内现在市场总得来说数量是挺多的,不过不代表旋挖钻机价格低,且大多数旋挖都是根据地质情况以及孔深大小、直径来决定旋挖钻机型号的大小,一般来说机器型号越大意味着设备就越贵,当然厂家不同,也决定旋挖钻机自身价值的不同,旋挖可不是简单的机械设备!
误解三:都是旋挖钻机,新旧程度没影响。
虽然都是旋挖钻机,不过新机和旧机相对比,差异还是较明显的,新机器工作效率更高,旧机故障维修率会比新机高。此时能明显对比出工程进度的差异,我们的旋挖钻机设备都是以新姿态对外租售,不存在翻新机!
误解四:不买,选择租赁价格不是应该要便宜么?
如果是资金不足或者说是工程变换不定的工地来说,租赁对比购买是种不错的选择。租赁价格贵?那是你不知道,我们在租赁的同时,租金还包含我方承担的旋挖钻机一系列费用,例如机手人员的工资等部分,所以并不是租赁价格多贵,而且已经包含多项费用!
所以有时候并不是我们的旋挖钻机贵,而是所含的服务内容多,机器的质量、人工、维护成本基本都不用客户担心考虑!
